Twee jaar geleden is onze ketel vervangen door een Nefit Smartline HRC 24/CW3. Omdat ik een kantoor in huis heb en het daar altijd te koud is/was, heb ik thermostaatkranen in de woonkamer en op kantoor geplaatst. Als ik op kantoor zit, hoeft de woonkamer niet verwarmt te worden. Dit heb ik opgelost door radiografische thermostaatkraan regelaars te installeren. Deze regelaars worden aangestuurd m.b.v. een eigen temperatuur regelaar. Voordeel hiervan is, dat zowel in de woonkamer als op kantoor de temperatuur onafhankelijk te regelen is. Om dit mogelijk te maken moet in de woonkamer de cv thermostaat altijd aan staan (deze is standaard ingesteld op c.a. 25gr).
Probleem hiervan is dat als beide kamers op temperatuur zijn, de kranen automatisch dicht gaan waardoor er geen water meer door het systeem kan worden gepompt (ook omdat in de andere ruimtes de verwarming altijd dicht staat). Ik had verwacht dat de ketel zich dan vanzelf uit schakelt waarna deze met intervallen checkt of er weer water gepompt mag/kan worden. Meestal is dit ook zo.
Echter sinds een tijdje springt de ketel af en toe in storing (code 4A). Volgens het boekje betekend dit dat het aanvoergedeelte van de bi-sensor een cv-aanvoerwatertemperatuur heeft gemeten die hoger is dan 105 graden Celsius.
Helaas kan ik de radiografische tempregelaars niet aan de cv-tempregelaar koppelen.
Nu ben ik een leek op verwarmingsgebied en zal ik zeer waarschijnlijk wel iets stoms hebben gedaan maar toch wil ik dit probleem graag oplossen. In flats e.d. werkt dit systeem nl. super.
Ow ja.. De bypass.
