Regelmatig CV storing door verkeerd elektra in hele huis?
Hallo!
Sinds vorig jaar al, heeft de CV kuren; weigert warm water te geven en de thermostaat geeft een sleutel weer (onderhoud nodig), tot we de CV resetten met de reset-knop.
Loodgieter langsgeweest, die na doormeten zegt dat de elektra in het huis verkeerd is aangesloten en dat dat door de netwerkbeheerder moet worden gefixed.
Netwerkbeheerder technicus langsgeweest, en die zegt dat alles klopt en in orde is.
Loodgieter terug, meet weer alles door, belt met CV fabrikant die bevestigt dat de multimeter uitlezing correct gedaan wordt, en dat de stroom dus verkeerd is aangesloten (filmpje van meting hier: https://www.dropbox.com/s/h13qgykrlw9i052/IMG_0377.mp4?dl=0).
Onafhankelijke elektricien langsgeweest, en die zegt dat alles goed is aangesloten.
Kastje naar de muur dus...
Ideeen? Theorien? Hoe verder te gaan?
Nu het weer kouder is treedt het probleem weer steeds vaker op, en 't is vooral onder de douche *erg* ongemakkelijk...
Bedankt!
Bij dat stopcontact ligt de aarde los!
Als deze meting op alle geaarde contacten zo is dan ligt de hoofdaarde in de meterkast op meerdere punten los.
Dit is een LEVENSGEVAARLIJKE situatie.!!!!
Hierdoor valt je CV ook steeds in een vlamstoring.
Een eventuele kortsluiting naar aarde heeft tot gevolg dat alle apparatuur met een metalen buitenkant, de gas en waterleidingen onder spanning komen te staan met alle gevolgen van dien.
Laat alle aardverbindingen VANDAAG nog nazien en herstellen!!!!!!!!!!
Laat hem dat filmpje maar zien, snapt hij het niet dan direct wegtrappen.
Hessie schreef:
Filmpje doet het niet...
Welk type ketel, en welke storing geeft deze aan?
Het is een Intergas Kombi Kompakt HR 24/28 uit 2011.
Thermostaat is een Honeywell Chronoterm modulation (waarvan 't display trouwens inmiddels is uitgevallen).
Op basis van de andere reactie is 't denk ik tijd om de netwerkbeheerder maar opnieuw langs te laten komen; die hebben een tijd geleden de meter vervangen door een 'slimme' meter, en 't zou zo maar 's kunnen dat 't probleem eigenlijk pas daarna is ontstaan...
The headhunter,
Kan dit gebeurd zijn bij het vervangen van de meter door een slimme meter? Da's al een tijd geleden geweest (jaar ongeveer).
Kan elke electricien dit fixen? Of is dit een gevalletje netwerkbeheerder bellen?
Aarding is normaal de zorg van de eigenaar van de installatie.
Dus of je kan het zelf, of je hebt een elektrieker nodig.Netbeheerder gaat maar tot de meter, en aarding loopt normaal niet via netbeheer behalve op zandgrond dan is daar vaak een uitzondering, vaak staat dat dan ook op de hoofdzekeringen.
Filmpje naar Dropbox werkt hier wel.
Link naar youtube staat er niet.
Hoe maak jij dat op uit dat filmpje?
Als ik het zo zie zit de fase in het rechter gat, en de nul in de linker. Normaal is het spanningsverschil tussen aarde en nul laag / 0. Spanning tussen fase en aarde (hetzelfde potentiaal als nul) lijkt mij prima 230V.
Dat die multimeter een tijd nodig heeft om te stabiliseren doet er niet toe, anders een betere meter gebruiken.
Als die aarde daadwerkelijk los zou hangen (en door andere apparaten gebruikt wordt) dan zou je eerder de helft van de spanning meten, ~115Vac.
Maar, dat de ketel uitvalt kan wel degelijk met de randaarde te maken hebben. De ionisatie wordt dmv een electronische schakeling gemeten die wel een randaarde nodig heeft. Het stopcontact / aansluiting bij de ketel dus eens goed controleren.
Anders misschien de stekker van de ketel andersom in het stopcontact steken, fase en nul draaien dan om en kan iets van verschil uitmaken voor deze ionisatiemeting.
Ik heb het filmpje 3x bekeken, ik zag de 2e meting aan voor 111v tov aarde.
Bramb je het gelijk.
Maar met zo'n klein verschil kan ik mij niet voorstellen dat de ionisatie uitvalt, tenzij deze ketel fasegevoelig is.
@TS excuus, had het filmpje niet juist beoordeeld.
@The headhunter
geeft niet, het was lastig te zien
Hoe dan ook heb je wel een punt mbt de aarde, zou deze bij de ketel zelf nog een keer goed nakijken.
Je weet het nooit, misschien ligt deze juist wel los... ?
Als je goed kijkt, zie je ook dat de de comma helemaal verplaatst is door de auto-range van de meter, hij meet dus 0,111V... (in plaats van 111V)
Klopt, had dat helaas in eerste instantie niet gezien.
Maar van dat beetje verschil tussen aarde en nul raakt die ketel echt niet van slag.
Een Intergas ketel moet op een goed geaard stopcontact zitten. Zo niet kan hij gaat hij inderdaad storingen geven. Sterker nog, vorige week hadden wij een klant die een opsodemieter van haar douchekraan kreeg !
Het probleem was daar ook een stopcontact waar van de aardedraad los aan de waterleiding bevestigd was met een klem. In de meterkast zat er echter tussen de meter en de huisinstallatie een stuk kunststof leiding. Hierdoor was het stopcontact niet geaard.
Inmiddels heeft een electriciën het probleem opgelost en draait de ketel weer als een zonnetje.
Leg maar eens een haspel vanuit de ketel naar een stopcontact beneden op een andere groep. Is je probleem nu over dan leg het 100% aan de e installatie.
Liefst wcd in de meterkast proberen.
John
Sorry mensen; youtube linkje vergeten.
Ziehier:
Op basis van de reacties gaan we testen met een haspel, stekker ondersteboven proberen, en stopcontact CV doormeten.
Wel opgelucht dat de boel dus blijkbaar toch niet levensgevaarlijk is vooralsnog.
anouk.verbrugge
