Stopkraantje werkt niet meer
Beste leden, als ik het kraantje opendraaien gebeurt er niets, er stroomt dus geen water uit. Er zit dus iets binnenin vast. Is er een trucje om het toch los te krijgen? Het kraantje eraf draaien wordt lastig omdat de kans is dat ik de boel achter het kraantje los draai, waar ik niet meer bij kan. Is het een idee om water er af te halen en schroef eruit draaien en dan iets te doen? Iemand enig idee?
wel vreemd kraantje staat altijd open en op een geen water meer.
Het kan ook wezen dat het zeefje vol zit aansluiting slang.
Kraantje stond open, maar moest dicht omdat er een verstopping in het riool zat ( gooi nooit keukenpapier in het toilet (-: )
Heb je ook even de waterdruk er vanaf gehaald.
Dus zet even de hoofdkraan dicht en zet bv even de wastafel kraan open naar de koude kant.
spuit ook even wat wd 40 op het schroefje van het kraantje.
En dan het kraantje open proberen te draaien.
En gebruik een goede brede schroevendraaier om het kraantje weer open te draaien.
