Stopcontactwand aanbrengen
Best leden
Is mogelijk een stopcontactwand aanbrengen laten door erkend installeur ? Aangezien dat beneden hal een beheerder van Liander en boven verdieping ligt een meterkast van mij.
Echter denk ik niet mogelijk want zonder groepautomaat mag toch niet ?
Dank voor u antwoord.
Hier kan prima een stopcontact geplaatst worden, maar dan moet er wel een extra klein groepenkastje met 1 aardlekautomaat erin geplaatst worden. Daar kan dan het stopcontact op worden aangesloten
Volgens mij zit in deze hoofdschakelaarkastjes gewoon een brede DIN-rail en kun je er het deksel van een HLD11 kast op zetten. Dan heb je 6 modules extra ruimte, meer dan genoeg voor een extra aardlekautomaat. Maar dat kan een installateur ongetwijfeld zelf bedenken.
Je moet inderdaad niet bij Liander zijn, die doet niets na de meter.
@XanderH Interssant tip van jou dat kan idd met deksel HLD11 erbij heb ik ff gekeken handig denk ik wat ook kan dat een 3 Fase Kwh Meter van homewizard zie afbeelding erbij bijlage ook erbij of moet dat bij meterkast staan ?
Ok idd dan via maar erkend installeur.
Dat moet in de meterkast. Of je moet je totale verbruik willen meten, maar dat gaat al via de P1 poort.
Je hebt zo te zien al een Homewizard P1 dongle. Wat wil je met die kWh-meter wat je nu niet al kunt?
