Extra draad aanbrengen in installatie buis
wanneer je een extra draad door een installatiebuis wil aanbrengen, kan je daarbij de bestaande draden blijven gebruiken? Ik ben gewend 5 cm te strippen om de draden aan de trekveer te verbinden. Maar meestal zit er geen extra lus in de aanwezige draden.
Ligt er aan.
Hoeveel draden zitten in de buis, hoe dik is de buis.
Met een nylon trekveer lukt het soms wat beter dan met stalen.
Anders kun je 1 bestaande kabel gebruiken, die aan 2 nieuwe kabels koppelen en dan trekken.
Hier staat wat betere uitleg, verderop staat ook hoe je 1 draad kunt vervangen/bijtrekken.
