Stopcontacten verlagen: is dit de juiste aanpak?
Update: de eerste installateur die op de stoep stond om te kijken, besloot gelijk maar te beginnen, en zo'n 30 minuten later waren beide stopcontacten verlaagd en was het dubbele stopcontact geaard.
Er bleek gelukkig aarde in de centraaldoos te zitten, dus dat deel ging snel.
De muur is niet van beton, dus ook het frezen viel mee. Pluspunt hierbij is dat de coax kennelijk naar beneden loopt, dus daar hoefde ook geen nieuwe kabel doorheen.
Eind goed, al goed :)
Vraagje: is een coax kabel tegenwoordig nog nodig? De elektricien stelde voor er een utp van te maken. Klinkt wel logisch maar misschien mis ik iets?
Goed bezig,
Die coax: is dat zomaar een coax kabel of is het de groene die eigenlijk niet van jou is maar van ziggo (of een andere afhankelijk van waar je woont)
Ligt eraan hoe je tv wilt kijken. Je moet eerst weten wat je met een bepaalde aansluiting wilt doen voordat je kunt zeggen welk soort kabel hiervoor nodig is.
Goed bezig,
Het is een groene, hij komt vanuit de meterkast, maar van wie hij is... Geen idee.
Even wat foto's toegevoegd:
True! Wat dat betreft staat er een tv in de woonkamer, en verder niets. We zitten nu bij KPN, dus er komt waarschijnlijk een experiabox in de meterkast en een Mediabox in de woonkamer. Een computer/laptop op de 1e verdieping, maar dat mag prima draadloos. De coax klinkt dus overbodig, maar misschien zie ik iets over het hoofd voor toekomstig gebruik.
Ik gok dat die dikke groene naast de gele gasleiding van Ziggo is, maar ik zie ook een groene wat zo te lezen glasvezel is. (ik dacht dat glasvezel standaard oranje is)
Verder zie ik een telefoon isra punt, waar die rood/wit/blauwe in gaat.
Een glasvezel punt.
Maar geen coax punt.
De coax komt in de meterkast binnen, zo op de eerste foto te zien, het aluminuim blokje waar hij op doorgelust wordt moet dan het AOP zijn, van hieruit gaat er dan een kabel via een buis naar je woonkamer, die zou je er gewoon uit kunnen halen, en deze kunnen vervangen voor UTP.
In oudere huizen zit het coax aop origineel meestal in de woonkamer.
Vaak genoeg gezien dat de kabel onder de meterkast doorliep in één stuk naar de woonkamer.
Die punten komen origineel uit een tijd dat er meestal maar één t.v. in een woning stond.
Dat blokje is geen aop.
ps. aop=Abonnee Overname Punt en is officieel eigendom van de kabelmaatschappij. In de praktijk worden er vaak dingen aan veranderd.
Inderdaad eerst even helder krijgen waar het AOP zich bevindt. Heb je misschien meer foto's ook van de aansluiting in de woonkamer?
Voor jouw doel zou het inderdaad handig zijn om de coax te vervangen door UTP maar dat is dus even afhankelijk van waar het AOP zit.
Ja precies, bij mij thuis (1970) ook. Dan zou de coax naar de meterkast niet meer nodig zijn en vervangen kunnen worden door UTP. Misschien dat TS een foto kan plaatsen van de aansluiting in de woonkamer, dan weten we het zeker.
Ik kan zeker foto's maken, maar het is me niet helemaal duidelijk waarvan. In de woonkamer zit de eerste foto die ik heb gemaakt en in mijn eerste post zit. Daarnaast zitten er naast gewone stopcontacten een dubbel coax punt. Die zag er voor hij werd verlaagd zo uit:
Als er nog iets is waar ik iets van kan fotograferen, doe ik dat graag :)
Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
