Stopcontacten in houten wand
Ik zou graag 3 stopcontacten plaatsen op mijn zolder. Ik zou dit op een kring steken van het verdiep onder de zolder. Op die kring zitten er momenteel 5 stopcontacten.
Ik zou op de zolder inbouw stopcontacten steken. Nu is mijn vraag zijn een speciale regels voor stopcontacten in een houten wand te plaatsen? Een zolder is toch een niet vochtige ruimte? Ik woon in Belgie.
Ik heb gehoord dat ik dat gwn op het elektrisch plan mag bijtekenen klopt dit?
Een xvb 3g 2.5mm is goed zeker?
Van de regelgeving van het AREI ben ik niet goed op de hoogte maar ik kan je wellicht wat op weg helpen.
Ik zou niet weten waarom je geen inbouwstopcontacten mag maken in een houten wand. Als je maar zorgt dat je de juiste installatiematerialen gebruikt zoals holle wanddozen e.d.
Een zolder is inderdaad geen vochtige ruimte.
Ja je mag het bijteken op je schema maar dit moet voor een eventuele keuring wel verwerkt zijn.
een stopcontact mag je in een woning doorgaans altijd met 2,5mm2 aansluiten.
De Arei is voor België en als ik het goed heb zit TS in Frankrijk, daar gelden andere normen dan hier.
Ja, schakelmateriaal mag niet op brandbare achtergrong. Moet in inbouwdoos uit brandvertragend materiaal. Inbouwdozen specifiek voor holle wanden zijn in de handel verkrijgbaar. Opbouw moet op geschkte opbouwplaat.
Hangt ervan af. Als dit een nieuwe kring is, moet je de installatie laten keuren, anders plan gewoon aanpassen
Ik ga die stopcontacten op een bestaande kring steken. Er zitten er nu 5 op. En ik ga daar 8 van maken. Max op 1 kring is 8.
Ik zou zoiezo een inbouwdoos gebruiken in de houten holle wand. Is elke inbouwdoos brand vertragend? Ik zou juist stopcontacten willen steken in die houten wand.
Maximum 8 is een misverstand gebaseerd op het feit dat je bij een nieuwbouwinstallatie een maximum van 8 per kring moet aanhouden. Bij uitbreiding mag je dat overschrijden.
Ja, inbouwdozen voor holle wanden die in Belgie worden aangeboden zijn allemaal uit het correcte materiaal gemaakt.
