Stukje hout plaatsen voor opbouw stopcontact?
Hoi allemaal, ik heb even een vraagje ivb het plaatsen van een stopcontact op de muur. hier een foto van de situatie:
En het wat omcirkeld is moet worden gevuld, zodat er een stopcontact op kan komen. Nu is mijn vraag: in plaats dat we dit met snelbeton ofzo doen, mag er gewoon een houten blokje in worden geplaatst om het stopcontact op te monteren?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Mathieu
- Alle losse gedeeltes en stof verwijderen (stofzuiger).
- De binnenkant van het gat vochtig maken (plantenspuit)
- Geheel opvullen met gips (bijv. Rotband)
- Uit laten harden
- Nieuwe gaatjes boren tbv een montageplaatje
- (Kunststof) montageplaatje monteren
- Wandcontactdoos erop monteren.
Montageplaatje: keuze uit enkelvoudig of dubbel.
Alternatief (veel mooier maar wat lastiger):
- Gat vergroten (met steenboor bijv. 8 mm, heel veel gaatjes naast elkaar boren) tot er een inbouwdoos in past.
Let op dat je niet door de pijp heen boort, want mijn indruk is dat ie in de muur een bocht naar boven maakt.
- Inbouwdoos zodanig positioneren dat de achterinvoer ervan gebruikt kan worden.
- Voorzichtig met klein kniptangetje het pijpje inkorten tot inbouwdoos passend is. Opletten dat je niet de draden raakt.
- Inbouwdoos plaatsen en ruimte eromheen opvullen met (zelfde soort) gips. Ook hier eerst bevochtigen voor betere hechting.
- Inbouw wandcontactdoos (enkel of dubbel) plaatsen.
In elk geval niet gaat rommelen met een houten blokje: dat wordt helemaal niets.
