Stopcontact wegwerken
Hoe zou ik het stopcontact (zie foto) netjes weg kunnen werken zonder in de muur te hoeven frezen.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik snap alleen niet precies wat je hier mee bedoelt. Doosje maken om het stopcontact?
De schacht naar boven toe iets verbreden, met bijvoorbeeld beplating.
Contactdoos moet wel bereikbaar blijven, wil je er later bij kunnen i.v.m. bijvoorbeeld een storing.
Aan de kant van de contactdoos iets verzinnen wat je a la minuut los kan schroeven, of met een magneetsluiting kan bevestigen.
Als je het stopcontact vervangt voor een enkele inbouw stopcontact met randaarde dan ziet het er
al beter uit. Nu heb je een half opbouw dubbel stopcontact voor montage in een enkele inbouwdoos.
Een enkele, wat meer verzonken, contactdoos ziet er inderdaad gelijk wat acceptabeler uit, er zit toch alleen maar een afzuigkap op.
Van de enkele inbouwdoos een dubbele maken en dan gewoon schakelmateriaal kopen die een stuk platter is en toch van randaarde is voorzien.
Een stukje kabelgoot tegen de ombouw plakken en een wit snoertje i.p.v. de zwarte?
Ik zou naar een lokaal metaalbewerking bedrijf gaan en vragen of ze van rvs een wat bredere schacht willen zetten voor je die over het stopcontact heenvalt. Is 5-10 minuten werk dus de kosten zullen wel meevallen.
Job : je vergeet ff de kosten van rvs zelf. Er komt een aardig stukje benodigd om dat idee uit te voeren.
Gezien de mooie strakke muur zou ik er toch voor gaan om de wcd te verleggen naar achter de afzuigkap dus in de bestaande rvs koker.
Het is wel wat werk maar de beloning en zicht is veel mooier dan welke ook aangedragen oplossingen hierboven.
maak je van de 1 voudige inbouwdoos een dubbele dan kun je, als je een beetje netjes werkt, alles wel onder het afdekraam houden en hoef je niet de geheel wand opnieuw te schilderen.
Denk dat de kosten van een nieuwe RVS koker wel meevallen. Kan prima gemaakt worden van 1,5mm dik. Uitgaande van een stuk van zo'n 500*1000mm (afmeting lastig in te schatten zo) zit je dan op een tientje of vier aan materiaal.
Met wat googelen vind je leveranciers die op maat leveren en dan alleen het stuk materiaal wat je afneemt berekenen, ze kunnen ook offertes maken voor het zetten van het materiaal.
Alles bij elkaar zal je wel snel richting de 100 euro gaan maar zou me kunnen voorstellen dat de topicstarter dat het niet hoeven frezen wel waard vind.
Mocht je een RVS koof willen laten maken is dat zeker te doen voor onder de €100,-
Kan altijd een tekening voor je maken;-)
Beste Nick, wil je de forumregels even lezen?
Vooral het gedeelte waar het gaat over arbeid aanbieden en prijsopgaves geven.
Verder is het een goede gewoonte niet te communiceren via PB maar in het topic, we willen de tips en oplossingen graag met zoveel mogelijk mensen delen.
