Stopcontact wasmachine wasdroger
Kan ik dan wel via een verlengsnoer mijn diepvriezer op een andere wcd plaatsen.
Ik snap gewoon niet waarom het niet via een verlengsnoer kan.
Bij tv kan dat toch wel met dvd-homesinnema enz.
Met een wasmachine en wasdroger gaat dat niet omdat die te veel vermogen hebben, meestal is dat in de orde van 3000 Watt.
Een groep in je huis is meestal afgezekerd op 16A, wat er op neerkomt dat je maximaal 16x230=3680 watt kunt afnemen. Als je meer verbruikt, dan zal de zekering springen.
Een wasmachine en wasdroger samen hebben veel meer vermogen nodig en kunnen daarom niet op 1 groep. Zo'n speciale wasdroogschakelaar zorgt ervoor dat beide apparaten samen nooit meer dan 16A trekken: gaan ze over de 16A heen, dan wordt de wasdroger uitgezet. Pas als de wasmachine weer minder vermogen nodig heeft wordt de droger weer aangezet.
Apparaten zoals een DVD, homecinema of tv hebben per stuk meestal niet meer dan een paar honderd watt nodig (vaak veel minder). Van die apparaten kun je dus veel meer tegelijkertijd aan hebben.
TV's en vriezers gebruiken niet veel stroom, die kun je op een verlengsnoer aansluiten. Drogers en wasmachines gebruiken veel stroom (verwarmings elementen), gewone stekkerblokken zijn hier niet geschikt voor. Eventueel kun je op de het wasmachine stopcontact zo'n speciale wasmachine/droger schakelaar aansluiten. Hierop sluit je de wasmachine en de droger aan. De droger wordt dan uitgeschakeld als de wasmachine gaat verwarmen. De diepvries sluit je beter op een ander stopcontact aan omdat je niet wilt dat die uitgeschakeld wordt.
Super bedankt voor de goede en duidelijke uitleg (bij mij duurt het wat langervoordat ik het helemaal begrijp)
Ik ga gewoon mijn vriezer op een apparte wcd aansluiten dmv een erge lange verlengdoos.
Nog 1 vraagje.
In dat hok zitten dus ook meerdere wcd . Zal tijdens de bouw 1998 er rekening mee gehouden zijn en voor de wasmachine 1 apparte groep is.
Ok er zitten dus wel gewoon meerdere wcd's :roll:, waarom dan zo moeilijk doen? Gezien het bouwjaar zal er zeker één apart voor de wasmachine bedoeld zijn en wellicht ook één apart voor de droger. Staat dat bij de groepenverklaring in de meterkast niet vermeldt?
Ja er zit er nog 1 maar wel 4 meter verder. op een onlogische plaats.
Nee ik heb helaas geen groepenverklaring in de meterkast.
Het kan ook zijn dat er een loze leiding aangelegd is die niet bedraad is en ook geen wandcontactdoos heeft: te herkennen aan een plastic plaatje dat op de muur geschroefd lijkt te zijn.
Als dat zo is, dan is het niet zo veel werk om een aparte groep te maken. (Waarbij dan wel weer de spanning er af moet en je misschien een probleem met je CV hebt)
Zeker voor een huis uit 1998 zou je verwachten dat er rekening is gehouden met een wasmachine en wasdroger. (En misschien was dat zelfs verplicht?)
Wasmachine wel verplicht, droger niet. Verder laat me raden; één wcd is een enkele, nabij de water toe/afvoer, die andere is dubbel. Sluit de wasmachine dan direct op die enkele aan. De droger, liefs direct op die dubbele en de diepvries, eventueel via een verlengsnoer ook op die dubbele.
Ik heb nou op 1 groep de keuken (zonder vaatwasser magnetron en koelkast) Woonkamer met tv,dvd,home cinnema,playstation,laptop,cv en vriezer. is dat dan niet te veel.
En voor de wasmachine zal ik dan zo'n speciale schakelaar kopen.
Die ene groep zal wel goed gaan. Waarom zo'n dure schakelaar?, je hebt dan in de bijkeuken toch nog één enkel wcd vrij voor de droger? Zonde van het geld die niet te gebruiken.
Als ik je nog een advies mag geven. Sluit de vriezer samen met de CV op een stekkerblok aan en de wasmachine en de droger ieder op de enkele wcd's. Gewoon de CV eruit trekken en zien wat er gebeurt. Beter nu gecontroleerd doen dan later onverwacht tgv een kortsluiting of aardlek. Dan zit alles netjes zoals het hoort en als de CV niet meer opstart moet dat toch gerepareerd worden.
Ja dat zal ik doen dank je,
Wat ik trouwens zou willen weten is bij de tv is er een dubbele wcd. Daar heb ik op alle twee een stekker blok met zo'n rood knopje je en daar zitten veel apperatuur op bij 1 vier apparaten en bij 1 vijf apparaten. stuks is dat dan wel in orde. Ik weet nou niet hoeveel je max er op mag aansluiten,
Totaal heb ik nou tv,digitaal kastje, playstation,lamp, draadloos koptelefoon, dvd recorder, home Cinnema.
Hoe kan ik kijken wat een apparaat verbruikt is daar een overzicht voor? en zo'n rood knopje op een stekkerdoor waar is dat dan voor?
Amanda Siemelink
