Stopcontact verlaagd, nu dichtsmeren
Hoi,
Ik heb meerdere inbouwstopcontacten van 1,50m naar 0,30 verlaagd. Nu is de sleuf al dichtgesmeerd, maar ik kan nergen stevige plaatjes vinden om de originele lasdoos op 1,50 dicht te schroeven zodat ik m kan dichtsmeren.
Een normaal stucdekseltje lijkt me te kwetsbaar. Zijn die deksels überhaupt wel te koop? Het gaat om een ABB doos. Want de dekseltjes van Attema passen niet.
Aanwezige dozen moeten bereikbaar blijven dus dozen verwijderen, pijp verlengen en nieuwe draden trekken vanuit de centraaldoos.
Begrijp ik nou goed dat je het stuk van 150cm naar 30cm hebt verlengd door een stuk aan de bestaande inbouw doos te drukken in plaats van de oude inbouwdoos die op 150cm staat te verwijderen?
Ik zou persoonlijk die oude inbouwdoos verwijderen en met een sok de oude pijp aan de nieuwe pijp monteren. Dit vergemakkelijkt het trekken ook aanzienlijk, omdat je trekveer niet kan blijven steken in die inbouwdoos.
Als je die inbouwdoos dus wenst te behouden dan is het dus zaak dat deze bereikbaar blijft voor als je er kabels door heen wilt trekken. Je kan ze dan dus niet dicht smeren, ook niet met een deksel en dan wegsmeren.
