Stopcontact reageert met dimmer
Ik heb een merkwaardig probleem waar ik uw hulp bij nodig heb.
Op de slaapkamer heb ik een dimmer geinstalleerd. Direct onder de dimmer (op zo'n halve meter) zit een stopcontact waarop oa mijn wekker op aangesloten zit. Nu merk ik dat als ik het licht uitschakel de stopcontact functioneert, maar als ik het licht uitschakel functioneert hij niet!
Hoe kan dit en hoe los ik dit op?
alvast bedankt
Thijs
Je schrijft 2 x uitschakelen, ik neem aan dat het uit en daarna inschakelen is...
Ik vermoed dat je wcd aangesloten is op een wisselcontact of het schakelcontact van de dimmer.
Oplossen kun je, als het dezelfde groep is, door de wcd vast aan te sluiten door de bruin (fase) van de dimmer te gebruiken.
Lamp aan, contactdoos uit
lamp uit, contactdoos aan
In mijn opstelling komen de draden uit de meterkast van bovenaf eerst langs de dimmer en gaan dan verder naar beneden naar de wcd.
Van bovenaf vanaf de meterkast komen:
bruin, zwart, blauw, geelgroen
Bij de dimmer gaat bruin in de L en gaat zwart in het golfje.
blauw en geelgroen gaan door naar beneden naar de wcd
Er loopt tevens een bruine draad van de middelste golfje van de dimmer naar beneden naar de wcd. Deze bruine draad is dus volgens mij de oorzaak.
Maar hoe moet ik het dan aansluiten?
Het zou opgelost zijn als de bruine draad van boven aangesloten wordt op zowel de dimmer als de wcd, maar hoe doe ik dat dan?
