Stopcontact op tegel
We hebben onze keuken laten tegelen. Nu wil ik graag de stopcontacten terugplaatsen. Gelukkig is hier niet het probleem ontstaan dat de WCD achter de tegel zit (dat kom ik veel tegen als ik zoek op dit onderwerp), maar ik vind het toch een uitdaging om de stopcontacten nu weer netjes vlak op de tegel te krijgen.
Er is gewoon rechthoekig om de 2- en 3-voudige inbouwdozen gezaagd. Idealiter was natuurlijk alles keurig passend met een rondzaag gedaan, maar helaas. Daarom heb ik nu in sommige gevallen het probleem dat er te veel loze ruimte achter de WCD's ontstaan is. Daardoor rusten deze nergens op en is het lastig om de schroeven vast te zetten.
Ik had al bedacht sluitringetjes op de schroeven te gebruiken, maar omdat de inbouwdozen óók achter stucwerk zitten, zijn tientallen ringetjes per schroef nodig. Ophoogringen gebruiken gaat lastig omdat het daarvoor niet nauwkeurig genoeg gezaagd is.
Hoe zou ik dit netjes kunnen oplossen? Toch maar de moeite nemen alles netjes op maat open te slijpen en ophoogringen te plaatsen?
Gewoon vulringen gebruiken ja. Desnoods voorzichtig met een dremeltje nog een stukje van de tegel wegslijpen.
Edit: het moet omdat je dit anders nooit netjes en dicht gaat krijgen. Dit is juist waar die ringen voor zijn bedacht.
Da's inderdaad wat ik bedoelde met 'op maat openslijpen'.
Oké, dan ga ik dat maar doen, voor de goede zaak. Heb vooral geen zin in het opnieuw monteren van alle WCD's. Bestaat daar nou niks handigers voor, dan losse draadjes doorlussen?
Lastig te zien, maar dat "gewoon" zou weleens kunnen tegenvallen. Het lijkt net dat de tegels te krap zijn afgesneden.
@MelvinP: Ah ok. Ja je ziet het vaker. Zal de tegelzetter een worst wezen dat de elektricien later loopt te klooien.
Het zijn net stukadoors. Die smeren het liefst alles onder de roodband :wink::lol:
Heb je de gereedschappen de tegels wat bij te werken? Doe wel heel voorzichtig. Als het glazuur eraf springt ziet dat er later natuurlijk heel lelijk uit.
Het moet omdat de doos gesloten moet zijn tot het schakelmateriaal.
Heeft te maken met dubbele isolatie waaraan de boel moet voldoen.
Als het niet pas gewoon de tegelprutser terug laten komen, ze weten donders goed hoe het hoort, maar dit is sneller.
Ik zie toch een aantal boutjes, zo te zien zitten die hier horizontaal en dus bereikbaar.
Als dat zo is dan neem je de benodigde vulringen en lange boutjes, die zaag je op juiste lengte
door en zo kun je alles makkelijk monteren. Het lastige is alleen de niet vlakke tegels waardoor
je altijd op een paar plekken een opening zal houden.
