Stopcontact past niet meer na het tegelen
Ik heb van de week een wandje in mn keuken betegeld, op dit wand zat ook een inbouw stopcontact. Maar nadat ik het afdekraam en de stopcontacten er weer op wilde zetten ontdekte ik dat de schroefjes te kort zijn en ik ze dus niet meer kan vast zetten. Eigenlijk zit het stopcontact nu te diep.
Is dit simpel op te lossen?? Hoor graag tips.
Ik denk trouwens dat langere schroeven niet echt gaat lukken omdat mn stopcontact nog steeds te diep zit en de pennen van de steker dus niet ver genoeg komen. Of kan dit wel?
Vulringen toepassen zodat voorkant ring is voorkant tegelwerk icm met langere boutjes.
Je hebt dus alleen de afdekplaatjes verwijderd en de stopcontacten laten zitten?
Dan heb je nu een probleem, waarschijnlijk zitten ze nu vast onder de tegels.
tegeltjes eraf of stopcontacten eruit knippen, zorgen dat je de M3 boutjes wel los kan krijgen, nieuwe stopcontacten erin en iets langere boutjes en vulringen plaatsen.
Ja heb inderdaad alleen de afdekplaatjes verwijderd voor het tegelen. Tegels vallen nu inderdaad beetje over de stopcontacten heen. Maar met wat voorzichtig getik krijg ik ze er wel uit.
Voordeel is dat het mozaiek tegels zijn, dus in het slechte geval kan ik een paar tegeltjes weer terug plakken als ze afbreken.
En zo leert men aldoende!
Maar in ieder geval bedankt voor de tip voor de vulringen Rola en Headhunter!!
