Beste medeklussers,
Afgelopen zomer heb ik elektra doorgetrokken naar een nieuw gebouwde vrijstaande garage. Alles perfect uitgezocht, alles werkt prima.
Nu ben ik een zolderkamer aan het renoveren. Aanwezig: twee opbouw-units met daarin een lichtschakelaar EN eens wandcontactdoos. Aangezien we de ruimte als kantoor gaan gebruiken heb ik twee nieuwe wandcontactdozen geinstalleerd. Draden doorgetrokken van 1 van de schakelaar/wandcontactdozen, maar nu het volgende probleem: er staat alleen spanning op de nieuwe wandcontactdozen wanneer de lichtschakelaar op AAN staat.
Van de oude lichtschakelaar/WCD komen een blauwe. bruine en groengele kabel (richting een lamp). Zelfde kleuren heb ik doorverbonden richting de nieuwe WCD.
Nou is mijn vermoeden dat de kleuren die naar de lamp lopen (en waar ik dus mijn nieuwe WCD op heb aangesloten) niet correct zijn. Dat dit een bruine en zwarte draad moet zijn.
Vraag: kan ik bestaande draden gebruiken om constante stroom op mijn nieuwe WCD's te zetten of moet ik op zoek naar een ander punt met blauwe draad?
