Elektra-draden doortrekken voor nieuw stopcontact
Tegen een muur in mijn woonkamer wil ik een voorzetwand gaan plaatsen ivm geluidsoverlast van de buren.
In de oude muur zijn 3 stopcontacten aanwezig, zonder aarde, elk op 1.05m hoogte.
De nieuwe wand is van 1 laag osb3 + 1 laag fermocell gipsvezel, en is dus een holle wand.
In de wand komen hollewand inbouwdozen op 30cm hoogte, op dezelfde plaats als de oude stopcontacten, maar dan dus lager.
Mijn vraag is:
hoe kan ik de draden van de oude stopcontacten op een nette en veilige manier doortrekken naar de nieuwe contactdozen?
Mijn idee was om dat met lasklemmen te doen.
In het oude stopcontact bevestig ik een lasklem op elke draad, en daaraan bevestig dan een nieuwe VD/ installatie draden, die tot het nieuwe stopcontact loopt.
Mag dat?
Of moet de stroomdraad tussen centraaldoos en een stopcontact altijd 1 draad zijn, zonder iets er tussen?
Alvast bedankt voor jullie advies!
Lasklemmen moeten bereikbaar blijven. Laatste wat je wilt is een net afgewerkte wand slopen omdat een draad uit een lasklem is geschoten.
Beste optie is om de oude inbouwdoos te verwijderen, de installatiebuis te verlengen en nieuwe draden te trekken.
En dan het gat van de doos vullen met specie, anders blijft het een geluidslek.
Dankjewel, Walker, voor je uitleg.
Hoe kan ik de installatie buis verlengen? De oude buis zit natuurlijk in de muur. Het nieuwe stopcontact zit in de nieuwe wand. Kan ik die afstand met een flexibele buis overbruggen?
Kan ik die makkelijk aan de oude pvc buis bevestigen?
Met een sok / mof kun je de leiding in de muur aan flexibele buis verbinden ja. Mits je de doos verwijderd hebt en de muur een beetje hebt uitgehakt.
Smeer de muur nadien inderdaad weer af! Dit voor het geluid.
En zorg dat je flexibele leiding goed gebeugeld is. Ik lees net dat het laatste wat je wilt is een net afgewerkte wand slopen omdat een draad uit een lasklem is geschoten, maar het één na laatste wat je wilt is diezelfde wand slopen omdat de mof is losgeraakt bij draadtrekken. ;)
(Draadtrekken sowieso doen voordat je de wand sluit! Maar wie weet moet je hier in de toekomst ooit nog aan werken)
Hmm, het wordt op deze manier een flinke klus.
Dan zou het makkelijker zijn om de nieuwe stopcontacten precies voor de oude te plaatsen, dus ook op 1,05m ipv 30cm.
Dan blijven de oude stopcontacten bereikbaar, door de wandcontactdoos van het nieuwe stopcontact te verwijderen.
Dan heb je een groot geluidslek, dan heeft het plaatsen van de wand amper nut.
Doos uitkappen, leiding verlengen en nieuwe draad trekken.
De woning is een huurwoning van de woningbouw coöperatie.
Als de volgende huurder de isolatie wand niet wilt overnemen, dan moet ik alles weer kunnen terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Vandaar dat ik liever een eenvoudigere oplossing zocht met lasklemmen.
Weet je zeker dat je een woningverbetering moet verwijderen? Isolatie in een gehorige woning lijkt me een meerwaarde.
Bij de verhuurders die ik ken mag je verbeteringen achterlaten, MITS deugdelijk uitgevoerd, fatsoenlijk materiaal gebruikt, installaties volgens de normen aangelegd, etc.
Ik zou eens met de verhuurder overleggen.
Ik had afgelopen week de woningbouw coöperatie al gevraagd wat de regels zijn omtrent de isolatie wand.
Zei schreven:
"U woning aanpassen aan de binnenzijde mag in veel gevallen zonder toestemming. Het aanbrengen van een voorzetwand hoeft niet te worden aangevraagd. Een aanvraag is wel nodig bij een constructieve aanpassing, bijvoorbeeld het verwijderen van een binnenmuur.
- wij stellen geen voorwaarden aan het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde
- een voorzetwand kan een geschikt systeem zijn. Wanneer deze deugdelijk word aangebracht kan deze bij eventuele huuropzegging worden overgedragen aan een nieuwe huurder. Dit word bij een opname beoordeeld.
- Woonbedrijf draagt niet bij in de kosten"
Het was vooral de zinsnede
"Dit word bij een opname beoordeeld"
waar ik uit concludeerde dat het niet zeker is of de isolatie wand kan worden overgedragen.
Ik zal nog even vragen wat ze ermee bedoelen. Goed idee.
Amanda Siemelink
