Stopcontact dat je aan en uit kan doen
Ik probeer een stopcontact te maken dat ik aan en uit kan doen. Daar komt weer een staand lampje op.
Ik heb een bruine draad naar een schakelaar lopen. Daar komt weer een zwarte draad vandaan, die loopt naar het stopcontact. Vanuit de meterkast lopen een blauwe en groen/gele draad die ook op stopcontact aangesloten zijn. Ik kan er stroom opzetten, maar zodra ik er iets in doe, slaat de aardlek door.
Wat doe ik verkeerd?
Ik denk net als headhunter dat je echt iets verwisselt hebt... in ieder geval wel als de aardlek er met alle dingen uitgaat die je in dat stopcontact stopt.
Maakt het nog verschil of de schakelaar aan of uit staat of gaat ie er in beide gevallen uit?
Gr. Ries.
Hij slaat uit, ook wat ik er in stop.
Onder dit stopcontact zit een ander stopcontact, dat ipv een zwarte een bruine draad heeft, voor de rest geen verschil, die doet het wel. Ik heb echt geen idee wat er niet goed aangesloten kan zijn.
Hij slaat alleen uit als de schakelaar aan staat
2 aardleks slaan uit
Duidelijk. Bruin en blauw zijn van verschillende groepen en ALS-en afkomstig.
Dat hadden we hier al kunnen vermoeden. Je moet de bruine gebruiken die al bij het WCD hoort.
Dat is dus je fout;) je moet de bruine van de schakelaar weghalen. en een bruine draad bij trekken waar de zwarte draad ook heengaat en van het stopcontact wat daar onderzit op aansluiten en de geel/groene en de blauwe daarvan ook gebruiken.
