Stopcontact / aansluiting automatische deur in garage
Een vraagje, wil het stopcontact en de schakelaar veranderen.
Zie foto de schakelaar is voor een lamp aan en uit te doen.
In het stopcontact zit een stekker die de automatische poort bediend.
Mij vraag is de stekker is veel te lang en wil dit veranderen. Liefst zonder stekker kan ik dit anders aansluiten?
Mvg,
P
Wil je het stopcontact daar weer terug?
Dan daar iets vergelijkbaars als nu alleen nieuw.
Je kan hoger een extra stopcontact plaatsen of de kabel van de poort een vaste aansluiting geven.
Een 2e foto waarbij ook te zien is hoe het iets hoger zit kan helpen.
Plaats een opbouwverdeeldoos (eventueel met montagedeksel met wcd/stopcontacten) waarin je de draden eenvoudig kunt koppelen. Eventueel zet je op de uitgaande kabel naar de automatische deuropener nog een werkschakelaar om deze eenvoudig spanningsloos te maken.
Voor de bediening van de verlichting plaats je een losse schakelaar.
Recht boven de schakelaar/contactdoos zit al een lasdoos, daar kun je de kabel ongetwijfeld direct in aansluiten.
Heb je een duidelijke foto van de lasdoos? Ik herken het model zo niet, het lijkt er op dat je hier dan nog een extra invoerstukje voor nodig hebt. Of je vervangt de doos voor iets met voldoende invoeren.
Ik herken deze doos nog steeds niet, maar zo te zien heb je inderdaad genoeg invoeropeningen. :wink:
Je kunt hier blijkbaar losse invoerstukjes bij kopen, denk dat je EAN 5411812360513 moet hebben.
Met wat geluk kun je de draden in de lasklemmen erbij steken, mochten deze vol zitten dan heb je ook nog wat grotere lasklemmen nodig.
