Stop verwijderen
Goedemiddag,
Ik wilde graag een bidet aansluiten bij mijn toilet. Toen afgelopen zomer mijn loodgieter langskwam heeft hij een T-verbinding naast mijn toiletpot gezet zofat ik dit zelf later kan installeren.
Nu probeer ik de stop eruit te halen maar krijg dit met geen mogelijkheid los. Is dit omdat deze verbinding dat niet toelaat of heb ik gewoon kippenkracht? En hoe kan ik dit anders oplossen?
Heb je wel een paar passende steeksleutels hiervoor? Want met de hand gaat je dit nooit lukken...
Even in het midden een bahco en buiten kant moer ook een steeksleutel of bahco.
Er zit onder de moer een afdekplaatje 15mm
Je moet een inbouwreservoir niet aan sluiten met een slangetje vragen om problemen, en de wartel mag niet op een T-stuk aan gesloten worden snijd het rubber door.
Draai je wel de goede kant op bij het losdraaien?
Linksom is losdraaien, dus tegen de wijzers van de klok.
Amanda Siemelink
