Stop slaat uit afkortzaagafkortzaag
Hallo, ik heb een afkortzaag overgenomen deze was nog nooit gebruikt als ik hem aanzet dan doet hij het gewoon maar als ik hem voor de tweede keer aanzet dan slaat de stop uit als ik dan de stop weer aan zet dan doet hij het weer er zit wel een engelse stekker op ik heb er nu een verloop stekker tussen er zit geen randaarde op hij is 230volt en 1600watt wat kan dat zijn ?
Als er een engelse stekker aan zit dan is hij meestal ook voor de buitenlandse markt (anders mag hij hier niet verkocht worden) en dus ook geschikt voor vaak andere spanningen.
Zo is in Engeland bijv de spanning 240V ipv 230V
suc6
Gerrit
Haal de condensator er eens tussen uit, zit normaal in het handvat bij de schakelaar.
Hallo, bedankt voor de reactie ik heb automaten en geen stoppen.
Krijg ik geen problemen als ik de condensator verwijder deze is zwart en plat?
Vaak is het probleem de aanloopstroom, ondanks dat je apparaat minder stroom trekt dan je automaat zou kunnen hebben is de aanloopstroom wel hoger en denkt je automaat dat er een sluiting is ontstaan.
Zelf heb ik het opgelost door de groep waar ik dat soort apparatuur op aansluit weer uit te voeren met een ouderwetse stop van 16A
suc6
Gerrit
Je heb ook speciale stroomregel kastjes die de piek spannig afvlakt zodat hij rustiger op start en midder stroom trekt met opstarten en de stop heel blijft..
Bij een vermogen van 1600 watt vliegt er geen automaat uit tenzij die defect is.
De condensator kunt u er gewoon tussenuit halen om de machine te testen.
Met mijn blauwe haakse slijper (van dat donders goede gereedschap) van 1650W gebeurde dat dus wel, terwijl de wasmachine, die toen nog in de garage stond, wel zonder problemen op die automaat kon draaien.
Ook het laspparaat gaf dezelfde problemen (ook met de stekker in de keuken ipv. de garage), vandaar nu de de extra groepenkast met gewone stoppen en werkt het nu probleemloos.
Is die condensator niet voor het ontstoren van het apparaat en om het apparaat sterker te maken?
Tenminste ik kan me nog van school herinneren dat een motortje zo aangesloten veel minder sterk was dan hetzelfde motortje in combinatie met de juiste condensator of haal ik nu verschillende electro motoren door elkaar?
suc6
Gerrit
De condensator zit er in voor het ontstoren, dit is een machine met een koolborstelmotor, bij inductie-motoren is de condensator nodig voor het opstarten.
Ik heb B16 automaten en die klappen eruit bij gereedschap met koolborstelmotoren zonder softstaart bij vermogens van meer dan 2000 watt, een klein lasapparaat met 140 amp. is ook geen probleem.
Hallo weer bedankt voor de reactie, ik zie wel dat er meerdere hier een probleem mee hebben ik ga na de kerst de condensator er tussenuit halen en kijk wat dat voor effect heeft jullie horen nog van me.
Groeten Cor
In plaats van te overwegen een "ouderwetse stop" te plaatsen, kun je ook je automaat vervangen voor een met een andere karakteristiek.
Hoogstwaarschijnlijk heb je nu een B karakteristiek. een C karakteristiek is ontworpen voor gebruik van oa motoren met een hogere inschakelstroom.
Hiermee heb je toch het gemak van een automaat en een soortgelijke karakteristiek als de smeltpatroon.
Succes.
De automaten met C karakteristiek mogen volgens mij niet in woningen gebruikt worden.
Kan 1 van de elektra specialisten hier z'n zegje over doen ?
Ik hang er altijd een 50m kabeltrommel tussen en doe daar de stekker in, dan blijft de zekering meestal zitten.
Een B karakterestiek schakeld af bij stroompieken tussen de 3 en 5x de nominale stroom.
3x 1600 watt en je zit precies in het werkingsgebied van de beveiliging.
Een aanloopstroom van 3x is vrij normaal van een elektromotor.
Een C karakterestiek mag als de patroon selectief is met de voorgaande zekering.
Is de afkortzaag de enige gebruiker op de groep?
Het kan zijn dat door andere gebruikers de groep uitvalt.
da's eerder 6x Inom.
En nog veel belangrijker de circuitweerstand moet voldoende laag zijn.
Bij een B maximaal 2,8ohm
Bij een C maximaal 1,4ohm
Dat kan Headhunter, bij zwaar aanlopende motoren kan tot 20x ook voorkomen.
Uit de gegevens blijkt wel dat het niet aan de machine ligt of een defecte zekeringsautomaat.
De oorzaak zal hem zitten in de aanloopstroom van het apparaat.
Daar ben je wel mee eens, toch?
Kijk wel even wat de gegevens zijn van de zaag, de spanning moet wel overeen komen met de spanning die we hier hebben. Nu zal 240 volt 50hz. niet direct leiden tot problemen.
Als er een CE Keurmerk op staat mag hij gebruikt worden als aan de aansluitwaardes voldaan wordt.
Standaard ga je uit van 6xInom kom je boven de 6xInom dan zal je stroom beperkende maatregelen moeten treffen zoals ster driehoek aanloop, of een softstarter/ frequentie regelaar ervoor.
Ik ben met je eens dat het lijkt op een aanloop probleem.
Maar je kan niet zomaar een B voor een C automaat vervangen, dat kan levensgevaarlijk zijn.
Kabellengte alleen al halveert van 120m naar 60m, dat zal in de meeste woningen niet zo'n punt zijn maar de maximale circuitweerstand daar zit je heel snel aan, gemiddeld zit een woning al op 1,8 ohm.Er is ook maar 1 methode om daar achter te komen en dat is meten met apparatuur waar de gemiddelde DHZ-er niet de beschikking over heeft.
De C kar kun je ook laten en die haspel gebruiken zoals al was aangegeven. Die impedantiemaatregel omzeil je dan mooi, die vergroot je op die wijze dan wel. :mrgreen:
Levensgevaarlijk die haspels. :wink:
Dat men standaard uit gaat van 6x zal best wel, mijn voorbeeld ging uit dat je het al bij 3x aan de grenzen zit bij een 1600 watt machine.
Aan de vragensteller om te bepalen of hij een C kar kan gaan toepassen.
De impedantie is ongeveer 60 resp 30 meter voor b versus c als het gaat om draad of kabellengte.
Het zal dus afhangen hoe ver de groep staat van de verst gelegen aansluitpunt. Daarnaast is dit niet het enige gegeven die de totale impedantie bepaald.
Regelmatig de beveiliging aanspreken is ook niet wenselijk en goed voor de installatie.
Als hij dit apparaat wil blijven gebruiken moet er wel een oplossing komen.
Waar hij wat aan heeft is een oplossing, dus....
Hoe kom je aan die 60m en 30m voor B of C?
De installatie heeft geen last van uitvallende automaten die word daar niet minder van.De automaat word er wel sneller van.
