De C kar kun je ook laten en die haspel gebruiken zoals al was aangegeven. Die impedantiemaatregel omzeil je dan mooi, die vergroot je op die wijze dan wel.
Levensgevaarlijk die haspels.
Dat men standaard uit gaat van 6x zal best wel, mijn voorbeeld ging uit dat je het al bij 3x aan de grenzen zit bij een 1600 watt machine.
Aan de vragensteller om te bepalen of hij een C kar kan gaan toepassen.
De impedantie is ongeveer 60 resp 30 meter voor b versus c als het gaat om draad of kabellengte.
Het zal dus afhangen hoe ver de groep staat van de verst gelegen aansluitpunt. Daarnaast is dit niet het enige gegeven die de totale impedantie bepaald.
Regelmatig de beveiliging aanspreken is ook niet wenselijk en goed voor de installatie.
Als hij dit apparaat wil blijven gebruiken moet er wel een oplossing komen.
Waar hij wat aan heeft is een oplossing, dus....
