Stop / knelkoppeling bonfix zit vast
Beste forummers,
Ben bezig met de laatste puntjes in de verbouwing. Keuken is geplaatst echter de noodstop / plug van bonfix zit muur en muurvast.
Krijgen hem met geen mogelijkheid los... is er iets van een speciale dop verkrijgbaar of heeft er nog iemand een ander idee?
Die stalen pluggen kunnen idd erg vast gaan zitten.
Omdat de achterwand in de weg zit, zal het niet eenvoudig gaan met een bahco.
Dat vierkant is 1/2", daar past een verlengstuk van een doppendoos op.
Klopt zit echt ontzettend vast... achteraf ook dom dat de loodgieter niet gelijk een kraantje geplaatst heeft. wellicht toch eens proberen om inderdaad een verlengstuk van een doppenset erop te zetten. En dan een schroef met bouten erin en een tweede dop hierop.
Passende dop kopen. Het is een vierkant, dus met een 6 kant dop kom je er niet. Zonder passende dop kun je ook geen hefboom creëren en draai je alles verrot.
Haha, ja ik begreep wel dat het een open deur was, maar soms handig toch even te zeggen.
Het water moet er toch af en dan is het misschien zelfs sneller dan gereedschap zoeken.
Nog maar een open deur:
Simpelweg een flink stuk uit de achterwand zagen.
Dan het voornemen hebben het weer netjes te maken, maar er een paar flessen schoonmaakmiddel voorzetten en je ziet er ook niks van.. :P
Die achterwandjes zijn normaal toch maar een paar millimeter dik en zeer buigzaam?
Misschien lukt het om deze dusdanig ver in te drukken dat je een griptang erop vast kan zetten en dan eventueel een ringsteeksleutel gebruiken als verlangstuk om meer kracht te zetten.
Pak het verleng stuk van een ratel dit vierkant past ideaal over het vierkant van de dop heen, zo draaien wij ze er ook altijd uit.
Zie #3 en #7
Een bahco erop zetten of je moet een ratel hebben waar je het 1/2 " middengedeelte eruit kan drukken.
En daarbij, een stalen plug mag je niet gebruiken bij drinkwater leidingen.
(maar daar heb je nu niets aan)
Goed er om heen kalk vrij maken vrijmaken
Dan met een goed passende bahco er op zetten.
dan met een grotere bahco de andere ver draaien.
Of gat er in boeren en dan met linkse tap proberen, eventueel eerst even op stop tikken zodat li schrikt.
