Ik lees me al een tijdje suf over stofdorpels, de montage daarvan en aansluitingen op vloeren, maar ik kom er niet helemaal uit.
Allereerst de aansluiting: Ik heb zwevende vloeren (laminaat en massief hout), die op isofelt en een houten ondervloer liggen. Nou begrijp ik dat je daar geen stofdorpel op moet monteren, omdat dan de poten van de dorpel op de zwevende vloer steunen en de dorpel dus niet stabiel is.
Ik las dat je een uitsparing in de zijkant van de dorpel kunt maken, zodat het laminaat/hout daaronder dan kan werken. Dat lijkt me een mooie oplossing, maar de stofdorpels in de handel zijn een beetje hol aan de onderkant. (Zie bovenste figuur) Als ik dan een sparing in de zijkant laat frezen, dan is de dorpel niet meer hol. (Zie onderste figuur) Ik neem aan dat ze niet voor niets hol zijn - levert dat dan geen problemen op?
Nu het volgende probleem: Als ik een stofdorpel heb met die uitsparingen, hoe krijg ik die er dan nog in als de zwevende vloeren er al liggen? Het middendeel van de dorpel is nu dikker dan de zijkanten, terwijl ik 'm er via die zijkant in moet schuiven.
En de montage, eerst van het kozijn: De montageinstructie van mijn kozijn zegt dat ik 26 mm moet aftrekken voor de dorpel. De eerste de beste dorpel die ik op internet vind heeft een dikte van 23 mm, sommige andere zijn 22 mm. Waarom dan 26 mm aftrekken? En mijn houten vloer is, samen met het isofelt dat daaronder ligt, bijna 3 cm. Het lijkt mij dan dat de dorpel dikker moet zijn, of dat ik er een lat onder moet leggen. Maar sowieso levert het blind aftrekken van 26 mm dan toch niet het gewenste resultaat?
En hoe monteer je de stofdorpel zelf? Gewoon schroeven erdoor en dat afwerken, of is er een fraaiere oplossing?
