Steunpilaar vervangen voor H profiel
Ik heb een probleempje...
Ik heb bij mijn woonkamer een stuk aangezet van 6.5 bij 3 meter.
toen ik het oude kozijn verwijderd heb bleef ik zitten met een steunpijp
die eerst bij het kozijn stond maar sinds de uitbreiding dus midden in de kamer staat.
Is het te realiseren om die pijp te vervangen door een Hprofiel balk horizontaal tegen het plafond?
want het is natuurlijk niet leuk om zon paal midden in je kamer te hebben :)
kunnen jullie ook een indicatie geven van de hoogte of dikte die balk dan moet wezen?
Het huis betreft een bungalow dus er staan geen bovenverdieping op die het moet dragen...
andere tips wat te doen zijn natuurlijk ook van harte welkom!
alvast bedankt.
Peter Wieringa
Tijdens de verbouwing is dus bepaalt door een constructeur, dat die paal daar moest staan. Dat is vrij helder op te maken uit je verhaal. Ga zelf ook maar een contructeur in de arm nemen als je dat wilt, want daar kan op een forum niets over gezegt worden.
Zoals al geschreven, ga met dit even in overleg doen met een constructeur.
Daar is op dit forum geen goed antwoord op te geven, zonder de situatie ter plaatste te hebben bekeken.
Daarom gaat op dit topic ook een slotje op. zodat er geen onzinnige en gevaarlijke antwoorden kunnen worden gegeven.
