Hooi vervangen voor isolatie (muizenprobleem)
Goedendag!
Wij zijn de oude plafondplaten in ons jaren '60 huis aan het vervangen, omdat het nodig is i.v.m. brandbaarheid en oude elektra maar met name i.v.m. een muizenprobleem.
Bij het verwijderen van plafonds komen de muizennesten naar beneden en zien we ook open toegang naar de buren en op de hoek van het huis ook naar buiten. Daarvoor een aantal vragen.
1) De openingen naar buiten bevinden zich tussen de spouw en het dak op de hoeken van het huis. Daar kan ik niet goed bij omdat die achter een vloerbalk en de tussenmuur zitten. Ik ben van plan om die gaten te dichten met staalwol, is dat een goede oplossing?
2) In de ruimte tussen de vloerbalken en de binnenmuur zat een soort los hooi als isolatie. Dat heb ik weggehaald en het tocht daar enorm. De kieren zijn smal (zie foto). Kan ik het hooi gewoon vervangen voor steenwol?
3) de open gaten in het metselwerk naar de buren wil ik dichtsmeren met cement. Is dat een goede optie?
Foto bij vraag 2:
Foto bij vraag 3:
Alvast dank voor het meedenken.
Driewerfst
