In de keuken van ons huis wil ik het stuk muur waarop een draagbalk rust een stukje minder diep maken.
Het gaat om een centimeter of 16.
Dit zijn 2 foto's van de huidige situatie.
In de 1ste getracht duidelijk te maken tot waar ik de muur wil terugbrengen. Tot het streepje dus.
Het stuk waar de pijl naar wijst, gaat dan verdwijnen
De (niet dragende) muren (links en rechts) gaan sowieso verdwijnen.
Ik wil dus het stuk muur met de letter A laten staan, maar wel een stuk eraf halen.
Maar ik denk dat de horizontale draagbalk dan niet meer genoeg ondersteuning heeft.
Nu weet ik niet goed hoe ik dit moet aanpakken.
Mijn eerste gedachte is om de balk te stempelen, de draagmuur te slopen, en daar dan een stalen H-balk voor in de plaats te zetten met op de kopse kant een plaat gelast.
Zoiets als op deze onderstaande foto.
De plaat dan met bouten tegen de balk.
Een andere gedachte is om de horizontale balk te stempelen.
Dan een ruimte te maken tussen de draagmuur en de balk.
Van bijvoorbeeld 2 cm.
Hier een stalen plaat ertussen schuiven.
Dusdanig dat hij voldoende ver onder de draagbalk zit. 20 cm of zoiets.
Ook dat hij voldoende op de dragende muur rust. 50 cm of zo.
Deze plaat aan de balk met bouten of lassen.
En verankeren aan de dragende muur.
En dan 16 cm van de dragende muur met beleid weghakken.
Ik heb een 'voor' en 'na' tekening gemaakt.
X = voor
Y = na
Wat zou de beste oplossing zijn?
Of denk ik veel te moeilijk (of te makkelijk)?
Ik ben benieuwd of het kan?
Als het kan, ga ik het laten berekenen.
X = voor
Y = na
