Steunbalk te laag
Wil boven op zolder een kamer splitsen maar nu ik de gipsplaten weg heb gehaald kom ik er achter dat ik hier geen 2 deuren naast elkaar kan plaatsen omdat de schuine balk lager zit dan ik gedacht had.
iemand hier een niet te moeilijke oplossing voor?
De deuren niet onder het spant plaatsen, maar beide schuin geplaatst net voor of achter het spant.
Deze zolderverdieping is niet erg groot. Hoe groot is het gebied waar de hoogte minimaal 1,5 meter is?
De zolderkamer is 3 meter bij 7.30 meter (staan dakkapellen aan bijdragen zijde)dus door m te splitsen wil ik 2 slaapkamers creëren
Deze deur naar links plaatsen zodat de scharnieren in het verlengde van de top komen. Dan de scharnieren aan de andere kant plaatsen. Aan de rechterkant doe je hetzelfde.
Dan moet ik de steunbalk iets inzagen en dan daar een houten kozijn in plaatsen. De deur moet dan 4,5 cm uit het midden ivm met tussenwand
Of je schuint de deur en het kozijn af; ga in ieder geval niet de dakbalken inzagen...
Als het onderdeel is van een grotere verbouwing die je huis verbetert loont het misschien een aannemer of constructeur ernaar te laten kijken. Wellicht win je net de broodnodige centimeters door het spant te vervangen door een smaller (stalen?) spant. Je kunt het beter maar in 1 keer goed doen.
Is die 3m de vloerbreedte of op anderhalve meter hoogte? Hoe hoog is die huidige deur?
Wat je ook gaat doen: Ga in geen geval zagen in het spant (de steunbalk).
Of je plaatst de kozijnen iets verder de ruimte in (krijg je een mini overloop) . Ev kun je de kozijnen niet in lijn naast elkaar zetten, maar onder een hoek., heb je net iets meer ruimte om normale deuren te plaatsen
