Steunbalk plafond inzagen
Hallo
In ons pafond zaten 2 lelijke bolvormige spots, die we graag willen vervangen. Ik heb 2 andere spots gehaald alleen moeten die een diepte van van minimaal 11 cm hebben. Bij 1 spot zit die diepte er gemakkelijk, alleen bij de andere zit er precies achter het gat een steunbalk van het plafond.
Deze balk is 18cm breed(hoog) en daar was al 3 cm vanaf gehaald om de vorige lamp te kunnen laten passen.
Mijn lamp heeft nog meer ruimte nodig, dus zou er eigenlijk nog 1,5 cm meer vanaf moeten. Dus van de 18 cm zou er dus 4,5 cm vanaf moeten.
Blijft er 13,5 cm van de balk over.
Is dit bouwtechnisch verantwoord?
Op de bovenverdieping staan geen noemenswaardige zware objecten.
Groeten
Daar valt niets over te zeggen, zonder de hele situatie te kennen.
Dat er nu geen zware dingen op de bovenverdieping staan, is een zwak argument. De vloer moet gewoon voldoen aan de eisen, ongeacht wat er op staat.
Plaats eens een foto.
Kan je de lamp niet gewoon een paar cm opschuiven waardoor heel de hap uit de balk niet nodig is? Dan kan je hem netjes herstellen.
Lamp kan niet opschuiven, vanwege bestaande gat van vorige lamp (spot).
Wil juist dat gat weer bedekken.
Het huidige gat heeft diameter van 12 cm.
Ik was al opzoek naar een spot, die minder diep in plafond hoeft, maar
er zijn weinig lampen / spots die dit gat weer kunnen opvullen.
Het huidige gat dichtmaken wordt ook een moeilijke klus, zonder er iets van terug te kunnen zien.
Misschien moet er maar eens iemand bij ons langskomen om de situatie te beoordelen. Welke factoren zijn van belang of deze operatie wel of niet mogelijk is??
Houten balken hebben bijna nooit zo'n grote overcapaciteit. Dus de bestaande verzwakking kan waarschijnlijk al niet. Om dit zeker te weten zal er aan gerekend moeten worden. Maar dat gaat wel ver voor een spotje.
De balk verstevigen met bv. staal is een optie, maar daar zit je ook niet op te wachten. Ik vermoed dat je er ook niet bij kan.
Meer weghalen van de balk zou ik niet doen. Probeer een andere oplossing te verzinnen.
De balk op zich is ter plaatste van de verzwakking nu al 30% minder sterk en 42% minder stijf dan de gave balk.
Met de extra verzwakking wordt dat resp. 35 en 48%.
Of dat kwaad kan, hangt inderdaad af van de overcapaciteit, oftewel veiligheidsfactor, die bij de berekening is aangehouden, maar ook van de onderlinge afstand van de balken, de lengte van de balken van muur tot muur en de afstand tussen de verzwakking en de muur.
DylanS
