Steunbalk maken voor plafondbalken
Ik ben Matthijs en lees al een geruime tijd mee, maar nu ik mijn recent aangekochte jaren 30 woning ga renoveren heb ik me maar aangemeld! Want de eerste uitdaging(en) heeft zich al aangediend. :mrgreen:
Situatie: De beganegrond is verdeeld in hal, voorkamer en achterkamer. De trap is gesitueerd in de hal. De muur die voorkamer en hal scheidt is ongeveer 4m lang en hierop komt haaks de binnenmuur die voor -en achterkamer scheidt. (niet op tekening, want geen draagmuur.)
Ik wil graag de hal met minimaal 2m verkorten en dus ook binnenmuur verwijderen. Vanwege het trapgat zijn er 2 plafonbalken (18,5 x 7,5cm) die niet in de buitenmuur uitkomen en niet meer ondersteund worden als ik de hal kleiner maak.
Mijn idee is om met een balk van de zelfde afmeting een steunbalk te maken. Zodat de 2 'zwevende' balken gesteund gaan worden door naastliggende balken. Zie tekening. Is dit een goede constructie en moet ik nog aan bepaalde dingen denken zoals welke nagels, bouten enz gebruikt moeten worden?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
gr Matthijs
Hallo Matthijs je mag de kepen in de nieuwe draagbalk niet tot de helft weg halen hiermee verzwak je de balk veel te veel.
Je kan ravelijzers gebruiken als je balklaag uit zicht is , of anders inkepen.
Google ander even op ravelling.
Hallo Tim,
Duidelijk, de balken komen straks (deels) in het zicht. Had ik nog niet vermeld. Het liefst gebruik ik dus geen raveelijzer.
Kun je (of iemand anders) me uitleggen hoe ik dmv inkepen doe? Hier kon ik weinig van vinden op het www
gr Matthijs
Denk er wel om dat de balken nu te licht zijn voor gebruik.
Zeker met deze oplossing van de raveling.
Op deze mannier is het vragen om problemen.
De raveelbalk kan maar 2/3 van de krachten opvangen.
en als je straks klaar bent wil je liever niet :cry:
hoe lang is de ruimte tussen buitenmuur en buitenmuur.
De balken die aanwezig zijn zijn gebasseerd op een dragende tussen muur
Dus vandaar deze reactie.
De balken waar de raveling op uit komt, moeten dus verdubbeld worden.
Zijn de balken voor de rest wel voldoende? (kan je controleren met de balkenschuif) Want als je toch zaken gaat veranderen, is dit het moment om het goed te doen.
Schroef door de raveelbalk in het kopse hout een paar grote schroeven (6x120).
Hallo mensen,
Dank voor de antwoorden! De balken overspannen 4.80m.
Hoe bedoel je te licht voor gebruik? En het verdubbelen van balken?
Ik ben best handig (al zeg ik het zelf.. ;)), maar de termen weet ik allemaal nog niet helemaal... Als dit meer een klus is voor een aannemer oid hoor ik dat ook graag. Maar als dit een 'doe-het-zelf' klus is wil ik het graag zelf proberen! :)
Groet Matthijs
Als je 480 moet overspannen met balken van 18,5 cm is dat veel te licht voor normaal gebruik.
Je komt volgens normaal gebruik al op balken van minimaal 24 cm hoog,
en hart op hart 40 cm
Dus zal de vloer zeker in deze situatie door gaan buigen.
Waar de muur vandaan komt kun je daar ook een stalen balk kwijt onder de balken door.
Anders zul je je balklaag moeten verzwaren om de krachten die er op komen op te vangen
Verdubbelen betekent minimaal een balk van dezelfde afmeting ertegenaan zetten. bv. door lijmen+schroeven.
Maar in dit geval kan je beter eerst kijken welke balken je nodig hebt voor deze overspanning. Dan kijken hoe je het best de bestaande vloer kan aanpassen.
Of je zorgt dat de dragende muur die je weghaalt in stand blijft/vervangen wordt door staal. Denk je trouwens aan de vergunning voor deze verbouwing? Voor de vergunning heb je een constructieberekening nodig.
