Steun kozijn ??
Bestaat er iets als een steun kozijn???
In mijn nieuwe woning is een open keuken/woonkamer. Destijds heeft hier waarschijnlijk wel een muurtje tussen gezeten (355cm breed). Dit muurtje is, op een uitsparing na (70cm), helemaal verwijderd, en als afwerking is hier een kozijn in gebouwd.
Nu heb ik dit kozijn eruit gesloopt. In de muren zat deze met flinke spijkers vast, aan het plafond helemaal niet. Nu hoor ik vrienden opmerkingen maken: was het geen steun kozijn???
Kan dat? Zijn er steun kozijnen?? Of hoef ik me geen zorgen te maken, en is het in mijn geval onzin.. (Plafond is van beton.)
Kozijnen mogen nooit een steunende taak hebben, dwz dat je het kozijn moet kunnen verwijderen zonder dat de boel instort.
Echter : tussen mogen en kunnen zit een wereld van onbegrip....
Je kunt voor de zekerheid de bouwtekeningen erop naslaan. (ook bij de gemeente te verkrijgen)
Als ik het goed begrijp dan was dit "kozijn" 355cm lang? Hoe zag de bovenregel er dan uit? Als dit gewoon hout was van 64x114 bijvoorbeeld, dan heeft het zeker geen dragende functie gehad.
Je hebt daarna ook geen scheuren in het plafond gekregen?
Een kozijn wordt in de regel alleen aan de zijkanten bevestigd aan de muren en niet aan de bovenkant.
Nee het kozijn was niet zo lang. De vroegere muur heeft die maximale maat. Toen ik het aantrof, was het een muurtje van 70cm en de rest kozijn.. Het lijkt ook alsof het muurtje weer later gebouwd is als het kozijn, want er zitten nog dikke spijkers met de kop in het muurtje.
De boven regel was inderdaad een balk van ongeveer jouw afmeting. Dit was echt geen dikke boomstam van 20x20cm of zoiets..
En er zitten nog steeds geen schuren in de muren..
DylanS
