Steun knikarmscherm bijna in de voeg
Goedendag allemaal,
We hebben een zonnescherm opgehangen. Het gaat om een 4,5m x 3m Ibiza plus scherm.
Helaas hebben we een meetfout gemaakt waardoor de gaten aan één zijde in de hoek van de steen uit kwamen. Links, beide in volle steen. Rechts op de hoek
Bij de rechterzijdeging het voorboren met rond 8 kon nog net in de steen. Opboren naar rond 12 raakte de voeg net aan. Zit vast met Fisher houtdraadbouten met plug 10mm bout, 12x70 plug.
Volgens een kennis die vanuit zijn werk vaker schermen ophangt zou het wel goed gaan. Ik twijfel zelf wel een beetje.
Voor mijn gevoel zijn er drie opties.
1. Zo laten en goed in de gaten houden. Pluggen zitten nu vast ook in uiterste stand is geen beweging zichtbaar.
2. Scherm op de huidige positie laten zitten en een dwars strip monteren die de steun ook tegen de muur drukt. Zo worden de trekkrachten verdeeld. Zie schets.
3. Hele scherm vijf-tien cm opschuiven. Zodat hij in steen uit komt. Nadeel is dat ik dan vier loze gaten in de bakstenen heb zitten. Op een afstand van vijf-tien cm van nieuwe gaten (Zelfde steen)
Graag hoor ik jullie mening.
20210327_092919.jpg 20210328_095841.jpg Screenshot_20210328-101154_Gallery.jpg IMG-20210327-WA0008.jpeg 20210328_101304.jpg
Schuif het scherm een stukje op zodat je bevestiging in de volle steen gebeurt.
De Rainbow Ibiza Plus is een wat zwaarder scherm en het is een redelijk grote uitval.
De oude gaten kun je vullen met het boorsel van de nieuw te boren gaten. Even opvangen en de oude gaten vullen met kit. Daarna het opgevangen boorsel tegen de kit aandrukken. Daarna valt het bijna niet meer op dat er ooit gaten hebben gezeten.
Succes
