Gordijnrails ophangen - Afstand van de uiteindes steun
In de woonkamer wil ik gordijnrails ophangen voor twee kamerhoge ramen. Deze worden met wandsteunen in de muur boven het raam geschroefd. Aan weerszijden van het raam laat ik de rails een cm of 15-20 uitsteken. Op welke afstand van de uiteindes van de rails moet ik de wandsteunen plaatsen? Als ik ze recht boven het raam plaats kan ik ze nog gewoon in het hout boven het raam schroeven; in dat geval steken de rails dus 15-20 cm uit. Is dit teveel, ivm evt. doorzakken van de uitstekende uiteindes van de rails bij open gordijnen? Of is het beter om het uitstekende stuk gordijnrails op ongeveer 10cm oid te houden?
Alvast bedankt voor de tip!
Hangt een beetje af van de kwaliteit rails en steunen en het gewicht van de gordijnen.
Maar als het geen dubbeldikke veloursgordijnen in combinatie met de goedkoopste rails is dan zal 15 tot 20 cm geen probleem zijn.
Voldoende lange schroeven gebruiken 40 of 50mm) en schroefgaten even op de maat van de kern van de schroef voorboren voor het beste resultaat.
