Afdekkap voor verlengde steun
Beste...
Aan een aanbouw wordt meestal verkengde kapsteunen of muurstrips geadviseerd.
Bij de muurstrips is het mogenlijk om een aluminiumafdekkap over de bevsitingingbouten te plaatsen. (deze zijn in de handel o.a. van het merk *******
Hiermee werk je toch de bouten netjes af. De strip is uiteraard wel altijd te zien.
De afdek kappen worden enkel aan beide uiteinden van de KAP gemonteerd.
Bij gebruik van verlengde montage steunen zie je deze dus altijd onder het scherm doorsteken.( ook wel montage strips genoemd.)
Het scherm en ook de steunen worden doorgaans met RVS bouten met RVS ring vastgezet en een plug in de muur.
Afdekkappen voor deze strips zijn er, voor zover ik weet, niet .
Het door u aangehaald merk heeft enkel afdek kappen die bedoeld zijn voor de zijkanten van de zonwering kap zelf, dus links en rechts aan de uiteinden van de kap waar de bovenas met doek opgerold wordt. Deze dienen om de bevestigings bouten van de as lagerblokken en arm bevestigings en verstel bouten weg te werken.
Wellicht hebt u de uitleg van het vermelde merk op hun site verkeerd begrepen.
Er zijn in de handel wel moerkappen in kunststof te verkrijgen in diverse kleuren, die je er overheen kunt zetten.
Beste Waldy
Mijn bericht was eigenlijk bedoeld als antwoord op een vraag. Maar ging mis. Die vraag bleek al gesloten te zijn.
Wat ik bedoelde is Van het merk ****** (waarvan wij dealer zijn) is het mogenlijk om bij een scherm aan b.v. een aanbouw te werken met verlende muurstrips. dus geen verlengde kapsteunen. Het verschil is nl dat bij verlengede muurstrips de orginele kapsteun bevestigd wordt aan de muurstrip. Een verlengde kapsteun vervangt de orginele kapsteun.
Voor deze muurstrips heeft ******* afdekkappen die over de Bouten heen geklikt worden zodat deze weggewerkt worden.
Dus bij deze weet u nu gelijk deze kappen zijn er nu dus wel!!
Met vriendelijke groet
Patrick
(Sluik)Reclame is verboden op dit forum, lees de forumregels.
Diverse merknamen verwijderd en forumnaam aangepast.
Via PB kunt u klussers op de hoogte stellen van uw produkt.
sandragaspar
