Knikarmscherm hangt laag en schuurt tegen de bak aan.
Beste leden,
Graag wil ik jullie hulp bij het volgende probleem.
De knikarm van de zonwering raakt tijdens het inklappen de onderbak.
Voor meer duidelijkheid heb ik enkele foto's toegevoegd.
Volgens mij kan ik de zonwering zo afstellen dat deze hoger komt te zitten, waardoor het schuren tegen de onderbak voorkomen wordt. Ik zag echter ook wat speling bij de pen, is dit erg?
Denken jullie dat het voldoende is om de zonwering wat hoger af te stellen?
Als de pen ook vervangen moet worden, lijkt me dat een behoorlijke klus, omdat ik er nergens goed bij kan. De onderbak is zelfs vastgeponst aan de bovenbak, waardoor ik deze niet los kan monteren.
Ik hoor graag jullie reactie en/of actie hierop.
Kniearm komt tegen de onderbak aan bij bijna dicht:
Positie waar armen tegen aan lopen:
Pen en speling:
Zicht van onderkant:
Verstelmogelijkheden: Hoger afstellen zodat de arm net niet raakt. Waarschijnlijk sluit hij dan ook beter af met de casette, op het laatste moment trekt de motor namelijk de hele armen iets omhoog.
Bij de laatste foto zit aan de onderzijde een stelschroef (de kop van de verticale bout). De borgmoer moet blijven zitten.
Wel eerst de moer op de horizontale bout iets lossen (hier zit ook veel corrosie). Na het stellen deze weer vastzetten.
Eventueel eerst kruipolie gebruiken, en ook de bouten insmeren met een beetje montagevet.
Hallo Walker,
Bedankt voor je reactie. Ik heb er wat mee zitten spelen en smieren het is uiteindelijk gelukt om de armen omhoog te krijgen. Echter, zelfs na flink wat omhoog krikken, raakten de armen nog steeds de onderbak aan.
Ik heb ook de uiteinden van de knikarmen afgesteld, maar door de flinke speling op de knikarmen waar de pen in gaat, lijkt het onmogelijk om dit helemaal te voorkomen (eerste foto).
Na het verhogen begon het doek ook tegen de bovenbak aan te schuren, waardoor de motor zwaarder liep. Daarom heb ik het toch maar weer lager gezet, zodat de motor zijn werk makkelijker kan doen.
Tijdens het testen kreeg ik de motor een paar keer niet meer aan de praat. Eerste keer kwam dat door thermisch denk ik i.v.m. schurende doek. Later kwam ik ook erachter dat dit door de eindschakelaar kwam. Toen ik die had uitgeschakeld, werkte de motor gelukkig weer. Vervolgens heb ik de uitstand opnieuw ingeregeld. De terugslag kan ik echter niet begrenzen met de eindschakelaar, want als ik dat doe, zit de hele bak dicht en kan ik niet meer bij de schakelaar komen. Leuke constructie =) Dus ik moet even opletten en op tijd de schakelaar loslaten.
Al met al vond ik de knikarm geen geweldige constructie. Ik weet niet hoe oud hij is, maar als ik hem ooit moet vervangen, zal ik zeker naar een alternatief kijken en/of opzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Bedankt voor je tips!
