Goedendag allemaal,
We hebben een zonnescherm opgehangen. Het gaat om een 4,5m x 3m Ibiza plus scherm.
Helaas hebben we een meetfout gemaakt waardoor de gaten aan één zijde in de hoek van de steen uit kwamen. Links, beide in volle steen. Rechts op de hoek
Bij de rechterzijdeging het voorboren met rond 8 kon nog net in de steen. Opboren naar rond 12 raakte de voeg net aan. Zit vast met Fisher houtdraadbouten met plug 10mm bout, 12x70 plug.
Volgens een kennis die vanuit zijn werk vaker schermen ophangt zou het wel goed gaan. Ik twijfel zelf wel een beetje.
Voor mijn gevoel zijn er drie opties.
1. Zo laten en goed in de gaten houden. Pluggen zitten nu vast ook in uiterste stand is geen beweging zichtbaar.
2. Scherm op de huidige positie laten zitten en een dwars strip monteren die de steun ook tegen de muur drukt. Zo worden de trekkrachten verdeeld. Zie schets.
3. Hele scherm vijf-tien cm opschuiven. Zodat hij in steen uit komt. Nadeel is dat ik dan vier loze gaten in de bakstenen heb zitten. Op een afstand van vijf-tien cm van nieuwe gaten (Zelfde steen)
Graag hoor ik jullie mening.
