Sterkte kanaalplaat vloer
Beste klussers,
Ik heb gegoogled en op fora gezocht naar het volgende.
Op zolder heb ik een kanaalplaat vloer met een dikte van 150 mm (+ 50 mm afdekvloer).
Mijn vraag is: kan ik hier 1000 kilo (zonneboiler + toebehoren) op zetten? De belasting is vlak bij de ondersteuning, dwz dragende muur. Ik heb geen maximaal toelaatbare belasting gevonden dus hier maar mijn vraag neergelegd.
Alvast dank voor de reaktie.
Hans
Er is van een afstand geen indicatie te geven, de architect/aannemer heeft een sterkteberekening gemaakt voor de toenmalige situatie.
Er spelen ook nog andere factoren mee zoals b.v. de sterkte van de dragende muur, de ondergrond daarvan etc.
Vraag bij de aannemer de gegevens op of laat een bouwkundige ter plaatse adviseren.
Dit is helaas niet zo 1, 2 3 te zeggen. Een vloerplaat is in principe niet uitgerekend om een extra last van 1000 kg te dragen. Normaal gesproken moet een vloer wel altijd 300 kg willekeurig geplaatst kunnen hebben.
Dit soort vloerplaten (kanaalplaten) wordt altijd door de leverancier uitgerekend. Zij hebben verschillende types die weliswaar allemaal 150mm dik zijn, maar meer of minder voorspandraden hebben afhankelijk van belasting, overspanning e.d.
De enige manier om dat te achterhalen is denk ik bij de gemeente in het archief kijken of de ingediende tekeningen van de leverancier beschikbaar zijn. Daar kun je het type vloer achterhalen. Echter dan weet je nog steeds niet of het allemaal kan.
Je zou de leverancier kunnen vragen, maar hier zitten ze meestal niet op te wachten.
Er zijn misschien ook andere mogelijkheden dit probleem op te lossen, misschien een aparte hulpconstructie, ophangen aan dak (evt. in combinatie). Wanneer je daar een zinnig antwoord op wilt hebben zul je er toch echt een constructeur bij moeten halen.
Even naar het archief.
Als het goed is ligt daar de bouwtekening en alle berekende krachten voor de vloeren en de funderingen/wanden enz.
Dan kan je zo uit(laten)rekenen of het kan of niet.
Heren bedankt.
Het klopt dat detailtekeningen van mijn huis bij de gemeente liggen (voordeel van de NL architectuur: saai, uniform, en heel veel van hetzelfde type).
Donderdag een afspraak staan voor een bezoekje aan gemeentehuis.
Bedankt!
Hans
