Sander02
Bij het gedeeltelijk openhalen van mijn gips plafond tbv voorzetwanden zag ik dat een aantal balken verstevigd zijn zoals in de onderste afbeelding. Er is dus een houten lat op de balk gespijkerd die een stuk de muur in loopt en is vastgezet met metselwerk en steen.
Nu zie je in de eerste afbeelding een balk met een flinke diepe barst erin, deze lijkt kamerbreed door te lopen. (kan alleen beide uiteinden zien).
De balken zijn +- 23x7,5 en zitten om de 57,5 cm. Zou deze balk ook vertevigd moeten worden, of maakt het niks uit, aangezien het toch nog wel 1 geheel vormt? Overigens worden ze nu met de voorzetwand ondersteund door een houtenframe. Maar goed dat is uiteraard alleen aan begin en einde.
