Stellen metselprofiel t.b.v. buitenblad
Ik heb al heel wat afgezocht op het internet. Ik kan echter nergens vinden hoe/waar je de metselprofielen plaatst voor het buitenblad/buitenmuur.
Het betreft een schuur met een spouwmuur.
De metselprofielen voor het binnenblad hebben we met klisjes op de werkvloer geplaatst.
Het buitenblad is al met betonblokken uit de grond gemetseld. Nu beginnen we met het schoon metselwerk. Mijn vraag is: hoe maak je de metselprofielen beneden vast ? Je kunt ze niet "op" de vloer/muur zetten? Laten zweven lijkt me ook geen optie.
Is je fundering niet breder als je muur?
Anders een klampje plat tegen de fundering en daar het profiel opzetten.
Neen, de fundering is niet breder dan de muur.
Hoe doe je dat met dat klampje op de muur? bij een buitenhoek komt het profiel toch helemaal "los" van de muren te staan. Je moet toch vanaf 2 kanten de muren kunnen metselen.
Een profiel zet je nooit op een buitenhoek, dan staat deze scherp.
Met een kant tegen de muur, ander zijde: buitenkant profiel is gelijk aan het metselwerk.
Ik graaf altijd een stukje balk van 40 cm in en stamp het weer aan met zand en stel het profiel er op.
In zandgrond gaat dat prima, in gebieden met "dik water" gaat je profiel aan de wandel.
