Steenwol aandrukken
Vraag : ik wil de keperdiepte van ons schuine dak 10cm maken door er een lat onder te schroeven. Kan ik hier 12cm steenwol tussen plaatsen, zodat het wat aangedrukt wordt ?
Heeft dit nadelige gevolgen met betrekking tot isolatiewaarde en geluidsisolatie ?
Mvg
In principe wel. De isolatiewaarde is afhankelijk van de dikte. Dus als je van 12 naar 10 cm gaat, dan neemt de isolatiewaarde t.p.v. de ingedrukte delen ruim 16% af.
Maar ik neem aan dat niet de hele isolatie ingedrukt wordt. In totaal zal het negatieve effect dus minder zijn.
Als bijvoorbeeld het oppervlak van de latten 10% van het totaaloppervlak is (latten van 6 cm breed h.o.h. 60 cm), dan is het negatieve effect theoretisch nog maar 1,6%. Praktisch zal dat 2 à 3 % zijn omdat je iets meer oppervlak indrukt dan de latten breed zijn.
Bovendien verander je door het indrukken de structuur van de isolatie, maar ik denk dat dat effect te verwaarlozen is.
Bovenstaande geldt voor warmte-isolatie. Voor geluid zou ik het niet weten. Dat is een veel complexere materie.
Geluidsisolatie zal niet zo heel veel uitmaken, dichte steenwol dempt beter dan open steenwol dus dat zal het effect van de indrukking wel compenseren.
Warmteisolatie zal inderdaad wat minder zijn, ipv de waarde van 12 cm wordt het de waarde van 10 cm en dan nog iets minder omdat het meer wol en minder stilstaande lucht is.
Overigens is 10 cm steenwol/glaswol toch ook goed verkrijgbaar.
10cm steen en/of glaswol isolatie is volgens mij vrij goed verkrijgbaar bij een van de bekende bouwmarkten, heb het hier bij verschillende gewoon op voorraad in de stellingen zien liggen.
Als het toch 2cm word ingedrukt, beter 10cm dikke isolatie kopen, scheelt weer in de kosten, en isoloatie van 12 ingedrukt naar 10cm is niet beter dan van gewoon 10cm isolatie. (qua warmte).
Ingedrukt 12cm is zelfs iets slechter als isolatie dan 10 cm.
Het is immers niet het glas/steen wat isoleert maar de lucht er tussen.
