Isolatie met PIR en steenwol
Hoi allemaal,
Wij hebben recent een nieuw huis gekocht dat geheel niet is geïsoleerd. We willen dit huis goed verduurzamen en daarom meteen goed isoleren. We beginnen met het dak en we zijn ons aan het verdiepen in de wijze van isolatie.
De opties van PIR en steenwol wegen we nu af en we denken ook aan een combinatie hiervan. Een foto van het dakbeschot voeg ik bij. De bestaande structuur is nu dakpannen - (rachelwerk voor de pannen) - hout dak - binnen. Dus geen isolatie noch enig folie. Aan de buitenkant isoleren is geen optie (beschermd stadsgezicht).
De isolatie inclusief afwerking moet even dik worden als de gordingen. De gordingen zijn ongeveer 18cm.
Ik ben nu de volgende opties aan het afwegen:
1. dakpannen - hout - ventilatielatten 1cm - PIR 14 cm (dubbel alu) - 2cm dik rachelwerk - OSB 12mm - gips 12,5mm.
2. dakpannen - hout - ventilatielatten 1 cm - PIR 12cm (dubbel alu) - 4cm dik rachelwerk en hiertussen 4cm steenwol - OSB 12 mm - gips 12,5mm.
Het steenwol van optie 2 vind ik fijn vanwege het extra afdichten van alle naden en de geluidsdempende kwaliteiten. De dikkere rachels vind ik fijn voor de stevigheid voor het OSB/gips. In het rachelwerk komt dan ook elektra en waarschijnlijk de waterleidingen.
Als ik instructievideo's bekijk van PIR verbaast het me wat dat de ruimte tussen het PIR en de uiteindelijke afwerking met gips op rachelwerk leeg blijft. Mijn vraag ziet dan ook op optie 2. Kan je steenwol aan de binnenzijde tegen het PIR aanbrengen, of moet er dan nog een folielaag tussen het OSB/Gips en het steenwol zitten? Of is deze optie in zijn geheel niet aan te raden?
Uiteindelijk gaat deze zelfde vraag ook spelen bij de steens muren beneden.
Dank!
Aaron
De combinatie geeft inderdaad voordelen, het is ook iets duurder bij dezelfde isolatiewaarde.
Of 4 cm steenwol veel doet wat betreft geluid ?
"extra afdichten van alle naden" door steenwol is niet nodig. PIR platen worden luchtdicht aangebracht. Je laat bewust kieren van ruim 1 cm rondom die gevuld worden met flex pur.
4 cm steenwol het wat betreft condens geen invloed. Extra folie niet nodig, het mag tegen het pir aan.
Een spouw geeft bij pir een kleine extra isolatiewaarde, de folie reflecteerd warmte. Dat verlies je dan, maar dat is zo weinig dat het niet uitmaakt. Uit m'n hoofd is dat 0,2 aan rc waarde.
Dank voor je antwoord! Ik kom zo totaal ook op een iets hogere isolatiewaarde uit dan alleen pir, omdat je met deze optie de luchtspouw ook benut.
