Geisoleerd dak (steenwol 20 cm) ook van buiten isoleren (dekplaten 10 cm).
Wij hebben onze vrijstaande woning (1970) van binnen geisoleerd met 20cm steenwol (houten dakbeschot, steenwol, Miofol Rood (dampremmend) en afgewerkt met gipsplaten).
Het is een redelijk groot dak (ruim 200m2) en niet super strak en de betondekkers zijn op.
We willen daarom graag alle dakpannen vervangen i.c.m. nieuwe kunstof dakgoten en boeidelen etc.
Omdat het dak straks toch open ligt i.v.m. de pannen die worden vervangen is het idee om het dak ook van buiten te isoleren met renovatie dakplaten. Naast de extra isolatie verwachte we dat het dak ook mooi 'vlak' wordt en de laatse kieren goed worden gedicht achter de bakgoten en boeidelen.
Ik vraag me af of het naisoleren aan de buitenkant ook kan i.c.m. de binnenisolatie of dat hierdoor juist vochtproblemen ontstaan. En waar we rekening mee moeten houden.
*Er zijn overigens al meer isolatiemaatregelen genomen zoals trippel glas/kunstofkozijnen, spouwmuur en vloer isolatie etc.
Dank voor het advies offerte terugkoppeling!
Extra isolatie kan, maar dat dient iets dampopen te zijn.
Standaard pir platen zijn bijvoorbeeld geen optie hier.
Wat erbij komt moet meer dampopen zijn dan wat er aan de binnenkant zit.
Aangezien dampremmende folie niet 100% dicht is, wil je dat het beetje wat erdoor komt weg kan naar buiten.
Hartelijk dank voor jouw reactie, pir/renovatie dakplaten zijn daarmee dus geen optie meer begrijp ik. Zijn er nog opties over die naast isolatie ook het dak goed uitvlakken?
