Pir over oude steenwol, of beter helemaal nieuw beginnen?
Graag zou ik mijn zolder actief gaan gebruiken als werkruimte en zodoende wil ik het beter isoleren.
De woning komt uit 1972, heeft een schuin dak en is ooit nageisoleerd met 40mm steenwol, deze zien er oud maar bruikbaar uit.
De dakbalken zijn erg dik met 240mm, dus ik zat er aan te denken hier 160mm pir te plaatsen.
Ik kan de pir over de steenwol heen plaatsen, wat qua ruimte perfect uitkomt, maar dit is lastiger met monteren gezien het steenwol zwevend is gemonteerd. Wel scheelt het al het oude materiaal verweideren, wat misschien nog diens doet als geluidsdemping.
Of ik kan volledig vers beginnen door alle steenwol te verwijderen en het pir op het osb te schroeven. Dan heb ik nog ruimte over en gemakkelijker te monteren, maar wellicht zonde van de steenwol die er toch al zit?
Wat denken jullie?
Janwit11
