Steengruis in gele electriciteitsbuis
Dag,
in een verticale gele buis voor electriciteitsdraad is steengruis terecht gekomen. De draden zitten er nog in en blijven er in.
Vraag: is dit een probleem voor het gebruik van de buis? Ik bedoel met het oog op oververhitting?
Bij voorbaat vriendelijke dank,
topti
Lijkt mij niet maar zoals gewoonlijk zal er wel iemand met argumenten komen die het tegendeel geven.
Ik zou me eerder zorgen maken over het beschadigd raken van de isolatie.
Probleem m.b.t. oververhitting zie ik niet.
Over beschadiging zou ik me ook geen zorgen maken, aangezien TS aangeeft dat de draden er nog inzitten en er in blijven. Mocht je ooit nieuwe draden gaan trekken dan kan dat natuurlijk wel een probleem zijn.
En anders zit je even een stofzuiger op het einde van de buis terwijl je de andere kant dicht houdt / stopt.
Houdt eens een handje kattebakgrid o.i.d. op je hand en zet dan de slang op je hand. Dan heb je geen doorstroming maar het is wel weg.
Hoe het ook zij, ik zou wel even proberen om het gruis met een stofzuiger te verwijderen en me er verder niet druk om maken.
