Steekmof geurdicht afdichten??
Ik heb net mijn nieuwe wc pot op z'n uiteindelijke plek gezet maar volgens mij ruik ik nu de geur van het riool ergens langssijpelen.
Ik heb een wit aansluitstuk van de oude pot onder op de nieuwe pot geschoven en dat zit weer in de opening/eerste bocht van de rioolbuis.
Dat heeft met de eerste pot ook zo gezeten. Lijkt goed strak te passen.
Ik heb een ruimte onder mijn wc en kan daar makkelijk bij. Volgens mij zitten alle buizen weer goed in elkaar.
Het enige dat ik heb gedaan is de zwevende bochten/pijpen iets gedraaid omdat ik de nieuwe pot iets anders wil hebben staan.
Een pijp heb ik iets verder naar buiten getrokken maar die is volgens mij lang genoeg en zit goed (en waterdicht)
In ieder geval zit die nog tot voorbij de rubber manchet binnenin.
Nergens lekt het. Alleen de geur lijkt te blijven.
Heeft het zin om de bochten en pijpen alsnog langs de rand dicht te kitten?
Tips zijn welkom.
De buis/bocht die gelijk met de vloer uitkomt heb je die ook goed dicht gemaakt.
*wgb*
Het betreft een houten vloer waarin een gat zit waarin de bocht onder hangt waarin ik de pot steek.
Dat is altijd zo geweest en zo is zo dus de afvoerpijp en zijn de bochten daardoor ietwat te manouvreren.
Gelukkig maar want daardoor kon ik mijn pot iets naar voren plaatsen en met een steekmof toch ook weer een verbinding naar de stortpijp maken (zie andere post van me)
Ik heb die mogelijkheid (en de speling) om de pot naar voren en weer naar achter te schuiven dus echt nodig.
Ik steek de pot met erop witte overgangsmanchet dus rechtstreeks in de opening.
Dat moet toch voldoende zijn? Gezien de 4 randen/slabben van de witte insteekmanchet op de pot.
Als ik daar ga kitten krijg ik toch de pot met machet van z'n leven er niet meer uit?
Je zegd dat rioolsok (witte) er in de bocht steekt
die bocht is 110mm uitwendig die sok past beter in de buis 110mm
ook zijn er excentriche riool sokken waardoor je verspringen kan
Dus de lucht die onder de vloer hangt kan je toiletruimte inkomen.
*wgb*
Henk , de eerste bocht waar ik m insteek heeft ook een rubber manchet.
Het eerste stuk van je bericht kan ik niet echt volgen....
WGB , ja dat kan. Ik heb een dubbel bovenhuis. WC's boven elkaar en de ruimte onder deze wc is makkelijk toegankelijk.
OK dus het is niet het toilet op de begane grond. Maar wat Henk253 zegt de witte rioolsok met je in een buis monteren en niet in een bocht. De bocht heeft een inwendige diameter van 110 en een buis heeft een inwendige diameter van 103,6 als het een buis is met een wanddikte van 3,2mm.
*wgb*
De witte rioolsok op de wc pot zit zo strak in die bocht dat als ik de pot omhoog trek die bocht mee naar boven komt.
Lijkt me dus aardig te passen toch?
Misschien zit hij zo vast doordat de ribbels in de bocht er een beetje scheef in zitten. Maar daardoor dicht hij niet goed af.
Ik zou toch een stukje pijp in de bocht steken zodat het manchet er recht in past. Is het trouwens een nieuw of een oud manchet. Ik zou er in ieder geval een nieuwe soepele voor gebruiken.
Beste Henk en WGB,
Zo'n witte mof is dus blijkbaar alleen voor een gladde pijp bedoelt , dat wist ik niet.
Dank voor de tips!
Ik dacht eerst alleen aan een langer stuk pijp dat ik zou moeten plaatsen maar het kan natuurlijk ook alleen een klein stukje zijn...helemaal niet aan gedacht!
Ik ga het maandag meteen doen.
Goed weekend!
Er zijn 2 soorten, een voor in buis en een voor in mof. Het beste is deze sok te vernieuwen, als de ribbels al jaren gezeten hebben en je haalt het los dan komt het vaker voor dat de boel niet meer stank vrij afsluit.
Succes.
Opgelost!
Bleek dat de flexibele buis die van de standpijp naar de afvoerpijp door het dak loopt was losgeschoten door het manouvreren van de standpijp. Die buis hing dus omgebogen precies boven het luik van het toilet heerlijke luchtjes te verspreiden. ;-)
Toen ik die eenmaal weer had vastgemaakt was de stank weer weg.
Dus toch geen "geurlekkage" via de mof
Toilet verbouwing gaat verder volgens schema . Ben nu aan het verven.
