Steeds na vakantie lekkage vanuit badkamer op 1e verdieping
Beste forumleden,
We zijn gisteravond teruggekomen van een niet al te lange vakantie, en wederom zien we water vanuit de 1e verdieping door het plafond naar beneden druppelen op de begane grond. Ik heb 2 jaar geleden de vloer opnieuw gevoegd en de randen van de douche opnieuw gekit en sindsdien is er ook geen druppel meer naar beneden gekomen, tot vandaag dus. Ik ben nu stap voor stap aan het kijken waar het water ergens toch een weg vindt naar beneden toe maar zou niet zo gauw weten waar. De kranen zelf en de aansluitingen in de muren lijken ook goed. Het lijkt alsof er iets zit dat krimpt wanneer het uitdroogt en na vochtig worden weer uitzet en daarmee het probleem weer oplost. Heeft iemand enig idee?
Alvast bedankt voor de reactie.
20200825_153923.jpg 20200825_153918.jpg 20200825_153208.jpg 20200825_153203.jpg
Het druppelde nadat we allevier een korte douche hadden genomen. Ik heb nu de handdouche half open staan en op de grond gelegd om te zien of het de afvoer is, en nu druppelt het inderdaad licht. Het kan zijn dat het van een eerdere poging is en met vertraging naar beneden komt maar ik vermoed eigenlijk de afvoer.
Kijk ook eens naar je voegen tussen de tegels, zitten daar geen scheurtjes in?
Dat had ik nl. bleek dat de tegelzetter geen spul aan het voegmiddel had toegevoegd dat deze elastisch bleef en dat het water via die haarscheurtjes achter de tegels langs liep.
kijk je bent wel aan het testen maar het beste is is laten op drogen en de afvoer af stoppen en dan een laag water in de verdiepte gedeelte te laten staan als dan niet lekt dan is het de afvoer.
Nu kan het de afvoer een de tegelvoegen zijn.
En zo te zien lijkt het kanaal platen te zijn aan de V vorm van de beton dus water loopt er over de betonplaten heen. en loopt tussen die naden weg.
ook vaalt me op dat bij 1 de afvoer zit en bij 2 een steun zit.
zit 2 geboord in de vloer?
Er is inderdaad op twee plekken een rond stukje uit de tegel gefreesd om daar de steunen te plaatsen, maar ik weet zeker dat het daar goed dicht zit. Dank voor de tip met betrekking tot de afvoer, ik ga het zo testen!
kan je ook aan geven hoe je situatie badkamer is ten opzichte lekkage beneden.
Uit woorden ken ik vaak niet iets vinden maar zien is vaak tekening of een schets of een foto zeggen soms veel meer.
Maar het gekste blijft 2 jaar gebruiken geen last en een poos op vakantie en niet gebruikt last van lekkage.
Is de badkamer al een keer vervangen of is het een nieuwbouw badkamer?
Ik ga zo als de vloer droog is ook even kijken naar mogelijke haarscheurtjes, zo streep ik één voor één de mogelijke oorzaken weg :-)
Het is de eerste badkamer en nooit verbouwd, en nu ruim 17 jaar in gebruik. Overigens zit de badkamer, het gedeelte met de douche, recht boven de plek van de lekkage. Ernaast zit een klein hokje waar nu de wasmachine draait, die is zo klaar, daarna ga ik weer testen.
zit er nog meer op de leiding van wasmachine?
en kan je een close foto maken van die douche put /met rand.
en zonder deksel?
Want als die wasmachine ook steeds afpompt dan moet het ook steeds lekken.
Is er een keer nieuwe douche put in gekomen ?
Het is nog de eerste doucheput, zie de foto's al staat het nu onder een laagje water. Het druppelt nu dus wel door het plafond, nu er een laagje water in staat. Ik denk dat het randje om de doucheput niet goed is voor zover ik nu kan zien.
ieders geval bedankt voor je foto`s het helpt me om mee te kijken.
De afvoer is het dus niet want de wasmachine heeft ook al af gepompt en de wastafel en douche zitten op elkander dan moeten ze altijd lekken.
* dus geen afvoer.
Ik weet bij dit soort putten dat je vaak met een mes bij langs kunt steken dat de voeg los zit. die hecht niet op het kunststof vaak moest je die vroeger insmeren met lijm en dan in strooien met zand zodat je hechting kreeg.
Ook zie ik de kit rand achter zwart en zwart optrekkend in de voeg schimmel zitten dus daar is al tijden niet fris.
Zelf denk ik dat het beter is dat je je badkamer vloer en tegel werk laat vervangen het is af.
Kit werk zit schimmel in dus de specie smeerlaag zit vocht in na lekkages
zag ook de voeg (1) bij het putje veel te smal krijg je niet dicht.
Dank voor de alle snelle en uitgebreide reacties, echt top!
Ik heb de boel nu droog, en zal nog een duidelijke foto toevoegen van het putje. Overigens zie ik wel dat het voegwerk in het verlaagde stukje dat ik 2 jaar geleden heb gevoegd alweer een stukje is uitgesleten. Echter, ik had indertijd niet de hele voeg vernieuwd maar een stukje uitgeschraapt en dat opnieuw gevuld. De originele voeg was al een stukje weggesleten.
Ik zal zo de opties overwegen met betrekking hoe en wat we kunnen vervangen of vernieuwen.
20220813_142714.jpg 20220813_142708.jpg 20220813_142655.jpg 20220813_142650.jpg
Ik heb nu de handdouche op de grond gelegd en zachtjes aangezet zodat alleen het putje nat wordt en ga dan zo zien of het doorlekt vanaf exact dat punt.
Gewoon hele slechte kale voegen ze mogen niet uit slijten ze zitten lager dan randje dan putje.
Dan loopt het water onder het putje.
Zo te zien had je zelf gevoegd
Had je een bedrijf bij laten komen die de juiste materialen gebruiken voor deze klussen.
Inderdaad ja, zelf gedaan en dacht dat het toch echt goed was maar blijkbaar toch niet de juiste materialen gebruikt. Ik zal straks weer laten weten wat ik nog tegen kom.
