Steeds leeg syfon door vacuum
Tijdens mijn badkamer verbouwing en het plaatsen van de douchedrain nu alles aan het testen, wat mij opvalt is dat wanneer er een aantal keer de toilet op de badkamer doorspoelt de syfon steeds iets leeg trekt,, dat zou heel goed kunnen kloppen alleen weet ik even geen oplossing omdat een beluchter/ontluchter liefst boven het syfon niveau zit,, en aangezien dit van badkamer door de vloer naar toilet plafond beneden loopt (dit is nog gewoon open) en van daar naar de grote afvoerbuis. Is hier nog een oplossing voor? Het afvoersysteem zelf is wel gewoon belucht/ontlucht deze ontluchter zit allemaal voor deze aansluiting op bovenste punt.
Wij kunnen uit jouw tekst niet opmaken hoe één en ander aangelegd en aangesloten is. Zal wel iets niet helemaal lekker aangelegd zijn. Extra beluchting is als het correct gedaan is, in principe niet nodig.
Heb je het handige en op dit forum al vele malen genoemde handboek binnenriolering gelezen en gevolgd?
Edit: er is ook een handig filmpje beschikbaar
Heb even je oude foto hier neer gezet met je bestaande wc aansluiting in de vloer je ziet op de witte leiding een beluchter zitten.
En kan je ook aan geven hoe nu je drain zit en is aan gesloten?
Bedankt Henk253, Kijk daar zat dus een ontluchter niet voor niets,,,
De afvoer van het bad is niet meer in gebruik,, ik heb de drain 20 cm voor de afvoer van het oude bad geboord naar beneden in de toilet ruimte daar kwam toch een verlaagd plafond in dus dat leek mij het makkelijkste… ik zal wat foto’s erbij voegen,,, heeft het nut om een ontluchter op de buis van de afvoer van de drain in de toilet beneden te maken met een buis omhoog zie tekening, dat zodra er vacuum is deze verstoord wordt door de ontluchter?
Vandaag hebben de kinderen extra veel gepoept en geplast boven :) het reageerd.. je ziet het water dan even bewegen maar het zijn maar mmters, syfon was nog half vol, wat ik wel gedaan heb omdat we afgelopen dagen een reserve badje hadden om ons te wassen de volle emmers water in de wc gegooid met flinke stroming… dan gaat het echt hard zag ik,,
Nee niks, dit is ook het enige wat veranderd is aan de situati. Alles werkt goed het is alleen een dat puntje wat me opviel en ik graag verholpen hd als dit nog zou kunnen.
De wc is zo klein ik niet alles volledig er op krijg..
Maar de buis loopt gewoon verder naar beneden door de vloer naar de kelder.
Daar zou ik evt ook nog een aansluiting hebben om deze afvoer te plaatsen.
