Steeds hoger geluid uit CV ketel
:oops: :oops:
Ik heb de ontluchter verwijdert, die zat behoorlijk vast.
Nadat ik hem er af had viel hij van ellende uit elkaar.
Op de ontluchter zit helemaal geen draad meer, en in het gat in de ketel ook niet.
Wat heb ik verkeerd gedaan?
Valt hier nog wat aan te redden?
In de ketel zit toch nog wat draad die niet is aangetast of verdwenen.
Wie heeft er een tip?
Sorry Frank, ik ben in de war met een automatische ontluchter. Flink hennep + fitterskit ertussen, blijf de nieuwe dan stevig zitten?
Ik heb met een 3/8 puntstuk de draad weer wat kunnen opzuiveren en de reststanten van de aluminium ontluchter kunnen verwijderen.
Fitterskit en hennep was even op, dan maar gastape. Puntstuk erin stukje pijp en afgedopt. eerst azijn er nog in.
En draaien maar.
En... de pieptoon is weg!
CVolieboy en anderen bedankt voor de goeie tips!
Zet er een 3/8 automatische ontluchter in met terug slag klepje.
Terug slag klepje vast zetten met hennep en fitters kit kun je de ontluchter altijd vervangen zonder dat je hoeft af te tappen.
Er zit al een automatische ontluchter op de ketel. Ik ga er verder geen gewoonte van maken om ontluchters te vervangen. Maar ik ga er nog wel een keer hennep en fitterskit op doen.
Heel goed verzonnen die ontluchter/aftapper, alleen is er een probleem.
Aan een aluminium wisselaar mogen geen messing onderdelen worden geschroefd.
Neem een koppeling van de concurent van verzinkt of vernikkeld ijzer.
Die messing koppeling vreet de ketel op en geeft dan een lekkage.
Vr Gr en succes ermee.
Die gedachte ging ook al door me heen, dat messing puntstuk was de enige die ik gisteravond had. IK ga hem na jouw opmerking zeker vervangen! Bedankt nogmaals.
Het is uiteindelijk een vernikkeld hoekstopkraantje 3/8 x 10 geworden.
Makkelijk ontluchten en als de ketel nog eens gaat fluiten sluit ik er een leidingje op aan en giet de azijn zo naar binnen. :idea:
