Stappenplan tikkende leidingen
A
Anonymous
Gast
Dit doe je als je niet weet waar het tikken vandaan komt
  1. Zet alle radiatoren dicht.
  2. Zet de radiator die het dichtst bij de ketel zit open.
  3. Zet de thermostaat hoog, zo dat die niet afslaat!
  4. Laat de radiator flink heet worden.
  5. Zou hij nu al gaan tikken dan weet je dat het tussen de ketel zit en radiator.
  6. Je hoort niets. Zet nu de 2e radiator open, dichtst mogelijk bij de eerste radiator.
  7. Op die manier ga je de hele installatie af, net zolang totdat het tikken van de
    leiding begint.
  8. Als je de lokatie heb gevonden, laat dan nog even de installatie afkoelen, en
    doe het dan nog 1x om zeker te zijn dat je het heb gevonden.
  9. Nu zul je zien, dat de leiding of radiator niet vrij zit om te bewegen.
  10. Als je weet wat de boosdoener is, kan ik (of andere cv-forumleden) je eventueel
    nog verder adviseren om dit te verhelpen.
Groeten, Ben, Klusidee.nl
Door de moderator geplaatst namens Ben
Daar is hij dan, het veel gevraagde stappenplan!
Omdat Ben momenteel niet beschikbaar is, heb ik de eer het stappenplan
namens hem hier neer te zetten!
Eventuele aanvullingen door andere deskundigen:
Prima, graag zelfs, maar aanvullen hieronder betekent toestemming om je aanvulling in bovenstaand bericht op te nemen, zodat het één geheel wordt.
Groetjes,
Kees
Het stappenplan is mooi en duidelijk, er zit alleen een maar aan.
Als je de radiators dicht zet kan het gebeuren dat de ketel te weinig stroming heeft en dan op storing gaat doordat de ketel kan gaan koken.
Tikken kan ontstaan doordat er geen mogelijkheid is van uitzetten van de
leidingen.
De doorvoeringen zitten strak om de leiding.
Ook zijn er vaak ijzeren beugels gebruikt om de leidingen op zijn plaats
te houden. Tip vervang deze door beugels met een rubber er in.
Zorg ook dat nooit leidingen tegen elkaar zitten dit veroorzaakt ook tikken.
In flats worden vaak compensators gebruikt als die oud worden werken
deze vaak averechts dus tik lawaai.
Mark van Oosterhout
