Radiator kraan vervangen - CV ketel aftappen stappenplan
Huidige Situatie Huis:
Nefit Trendline ketel (2de verdieping)
Standaard Radiatorknoppen (begane grond + 1e verdieping + 2e verdieping)
Bosch Slimme Themostaat (begane grond / huiskamer)
Vloerverwarming (begane grond / huiskamer)
Op dit moment wordt alles vanuit de thermostaat in de huiskamer geregeld, de vloerverwarming als de radiators worden via die thermostaat aangestuurd.
Nu zou ik graag 2 radiator knoppen op de 1e verdieping willen vervangen door slimme thermostaat knoppen, en deze als een aparte zone toevoegen in de bosch thermostaat.
Zodat ik deze ruimtes apart kan regelen, aangezien ze nu niet verwarmd worden of onvoldoende omdat de thermostaat in de huiskamer / begane grond niet aanslaat of al op temperatuur is.
Echter om deze radiatoren te voorzien van een thermostaat koppeling moet de CV ketel afgetapt worden en daarna weer gevuld worden en ontlucht. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar het lijkt geen lastig karwei.
Stappenplan wat ik nu heb gemaakt voor mezelf:
Handzaam Stappenplan
Voorbereiding
1. Thermostaat op de laagste stand
2. Alle radiatoren opendraaien
3. Vloerverwarming afsluiten, maar hoe???? (pomp uitschakelen)
Aftappen
1. Ketel uit het stopcontact?
2. Slang aansluiten en aftapkraan openen bij de ketel op 2e verdieping
3. Ontluchtingsventielen openen van de radiatoren, zodat lucht het systeem in kan en water makkelijker kan weglopen.
4. Ervoor zorgen dat de druk naar 0 bar daalt. Als dit bereikt is, kan de ketel uit het stopcontact.
5. Aftapkraan open laten staan
Vervangen van Radiatorknoppen
1. Verwijder bestaande knoppen
2. Plaats slimme thermostaatknoppen
Systeem Opnieuw Vullen
1. Sluiten van de aftapkraan
2. Vulslank aansluiten, eerst slang vullen met water en dan pas vulkraan open van de ketel
3. Vullen tot de druk 1,5 a 2 bar
Ontluchten en Controle
1. Radiatoren ontluchten, begin bij de laagste radiator en werk naar boven. Ontlucht elke radiator totdat er water uitkomt zonder lucht.
2. Druk controleren en vul eventueel bij zodat de druk op minimaal 1,5 bar blijft.
3. Ketel weer in stopcontact
Mijn vragen:
Klopt dit stappenplan een beetje of zijn er volgens jullie andere stappen te volgen?
Ik heb geen idee hoe ik de vloerverwarming kan uitsluiten zodat deze niet afgetapt wordt?
Ik lees overal ketel uit het stopcontact, maar hoe kan ik de druk aflezen als deze uit het stopcontact is?
u zult dan alle knoppen moeten vervangen want als 1 van de 2 "slimme" knoppen warmte vraagt warmt het gehele systeem mee op behalve de ene slimme knop die geen warmte vraagt
Ja dat wel, maar als die knop het signaal krijgt om open te gaan, blijven de rest van de "domme" kranen todh open staan ? En daarmee eventueel onnodig? Die zitten toch op dezelfde leiding?
Slimme knop kan een radiator open en de ketel aanzetten, het warme water zal naar alle radiator gaan die open gaan.
djduck
