Stappenplan Extra radiator plaatsen
Beste Mensen,
Na een aantal werkzaamheden, met jullie hulp, afgerond te hebben wil ik jullie hierbij graag het volgende vraagstuk voorleggen.
Ik wil een extra radiator plaatsen in de woonkamer. Origineel zat er een extra (3e radiator) maar die is verwijderd en op de slaapkamer boven de woonkamer afgekoppeld ( zie foto's ) en deze wil ik weer plaatsen. Ik wil dus de leidingen wederom door het plafond naar beneden trekken.
Welke stappen moet ik nemen om dit tot een succes te brengen.
CV installatie uitschakelen weet ik wel als stap 1 maar dan ... ?
- Oude koppelingen losdraaien ? Of moet ik eerst ergens het water aftappen, zo ja van welke radiator of welk punt ?
- Gaten in plafond weer open boren.
- Flexibele leidingen door plafond naar beneden. Moet ik nog een mantel aanbrengen om de leiding waar deze door het plafond naar beneden gaat ?
- Bevestiging aan de muur maken voor nieuwe radiator
- Leidingen aan de nieuwe radiator bevestigen.
Moet ik dan het systeem bijvullen en ontluchten of hoe gaat dit verder in zijn werk ?
Ik ga er vanuit dat ik met jullie hulp deze klus ook wederom tot een succes kan maken.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
met Vr, Gr,
Stefan
Zit er op de radiator op je slaapkamer nog een aftappertje? dan kan je hem daar leeg laten lopen. anders ga je nu erg lopen klieren met kleine bakjes :lol:
dan de gaten maken, waarom flexibele leiding?
gewoon dunwandig lijkt me hier op zijn plaats, wel een mantel buisje erom zetten.
daarna radiator monteren en aansluiten.
vullen van de cv installatie, en de radiatoren ontluchten.
dan de ketel weer aanzetten, en nog een keer na ontluchten, druk nakijken, moet ongeveer anderhalf tot 2 bar zijn.
succes.
groeten b.
Boudewijn,
Bedankt voor je reactie.
Ik zal even moeten kijken of er op de radiator in de slaapkamer een aftapmogelijkheid is. Ik dacht het wel.
Waarom flexibele leiding ? Geen echte reden, ik was van mening dat tegenwoordig dit altijd gebruikt wordt ?!?
- CV uitschakelen
- Radiator aftappen
- Gaten boren
- Leidingen ( flexibel of niet ) naar beneden
- Radiator monteren en aansluiten
- CV vullen
- Radiatoren ontluchten
- CV weer aanzetten
- Ontluchten wederom
- Druk nakijken.
- Lekker warm huis !
Met Vr, Gr,
Stefan
Ik weet niet of je warmwatervoorziening ook via de cv ketel loopt, want dan hield ik een andere volgorde aan.
Ik zou dan beginnen met het plaatsen van de radiator en het aanbrengen van de leidingen tot aan het punt waar je ze aansluit.
Pas daarna zou ik cv ketel uitzetten, op het laagste punt aftappen en vervolgens op het aansluitpunt aftappen en de nieuwe leidingen dan aansluiten.
Zo zit je het kortst met een niet bruikbare installatie. Dat valt nu met de cv wel mee maar warm water kan handig zijn.
Ja warmwatervoorziening loopt ook via de CV dus jouw volgorde is ( in mijn oren ) ook een prima voorstel. Ik hoop dat ik er niet de gehele dag mee bezig ben maar zonder warm water zitten kan altijd lastig zijn.
Kan iemand mij misschien nog uitleggen wat een voor- en nadeel is van flexibele leidingen ? Ik was/ben van mening dat er alleen maar voordelen te melden zijn.
Stefan
Als je een lastig stuk met wat bochten waar je niet bij kan komen moet overbruggen dan is flex makkelijk.
Nadeel is duurdere koppelingen, voordeel: werkt sneller maar of dat hier van belang is?
Als het gewoon recht toe recht aan is en je kan er goed bij zou ik gewoon met de bekende dunwandige stalen leiding werken.
De bijbehorende koppelingen zitten al op het afgestopte deel.
Nog een nadeel: voor sommige flexsystemen heb je speciaal gereedschap nodig voor het persen van de koppelingen.
Er zijn er ook die met gewoon gereedschap te verwerken zijn.
Frank,
Ook bedankt voor je antwoorden. Nog een vraagstukje; Zoals jullie op de bovenste foto's kunnen zitten de leidingen op +/- 10cm van elkaar. Bij de nieuwe radiator is dit +/- 50cm. .. zie foto.
Om dit verschil te overbruggen, moet ik neem ik verschillende koppelingen gebruiken ? Hoeveel koppelingen kan je maximaal gebruiken / hoeveel koppelingen worden geadviseerd ?
Iemand enig idee hoe ik de leidingen het beste dan kan aanleggen? Alvast bedankt voor jullie advies.
Gr,
Stefan
Ja je zal een paar koppelingen moeten gebruiken, om die radiator aan te sluiten, je komt aan een kant aan met 2 leidingen, en je moet hem aan 2 kanten aansluiten.
je kan het ook buigen, als je geen buigtang kan lenen, kan je hem ook huren.
ik denk niet dat die paar knietjes een probleem gaan geven. het water vind zijn weg wel :cool:
denk je er ook aan de knelsetjes voor de radiatorkraan, en het voetventiel, anders heb je de boel leeg, en heb je nog geen warm water :?
groeten b.
Met alle respect hoor, maar dat ziet er toch niet uit.
Waarom is die radiator op die manier aangesloten?
Had dat niet gewoon recht gekund?
Frank,
De installateur heeft het 2 jaar geleden aangesloten maar ik vindt het persoonlijk niet zo schokkend. Waarom hij dat zo heeft gedaan ... geen idee precies.
Voor de andere radiator. Ik zal vanavond ff op onderzoek gaan naar de juiste koppelingen etc ... Hoogstwaarschijnlijk volgen er van mijn kant nog wel vragen maar tot nu toe. Bedankt voor jullie info en antwoorden.
Gr,
Stefan
Mark van Oosterhout
